Einleitung
Dieses kleine Kabel verbindet das optische Laufwerk mit dem Logic Board. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass dieses Bauteil von alleine kaputt geht, aber ein zu frühes Herausziehen während des Austauschs des optischen Laufwerks kann dazu führen, dass es ausgetauscht werden muss.
Was du brauchst
Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.
An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
Hebe die L-förmige Speicherabdeckung hoch, schiebe sie nach rechts und hole sie aus dem Computer.
Entferne die 3 folgenden Schrauben in der Computerunterseite
Eine 1mm Phillips #00 in der Mitte des Gehäuses
Zwei 14,5mm Phillips #00
Entferne die folgenden 3 Schrauben an der Rückwand des Batteriefachs:
Zwei 3 mm Kreuzschlitz #00. (A1181 hat drei 3 mm Schrauben und eine 4 mm.)
Eine 4 mm Kreuzschlitz #00 auf der rechten Seite.
Entferne die beiden 6-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 auf beiden Seiten der rechten Wand des Batteriefachs (nicht die, die dem Batterieanschluss am nächsten sind).
Entferne die vier 3 mm Krezuschlitzschrauben #00 an der Vorderwand des Batteriefachs. Arbeitevon links und entferne die 2., 4., 7. und 9. Schraube.
Entferne die folgenden 4 Schrauben auf der Rückseite des Computers:
Zwei 7-mm-Kreuzschlitzschrauben an den Außenseiten.
Zwei 10,5-mm-Kreuzschlitzschrauben in der Mitte.
Entferne die beiden 5,2mm Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Seite des Computers mit dem Optischen Laufwerk.
Starte in der Nähe des Bildschirms und arbeite dich sich zur Vorderseite des Computers vor, um das obere Gehäuse aufzuhebeln. Es wird mit Clips rechts über dem optischen Laufwerk gehalten. Diese lassen sich mit etwas festem Druck nach oben lösen.
Sei vorsichtig beim Aufhebeln der oberen Gehäuseeinheit. Es ist sehr leicht, sich eine Fingerkuppe aufzuschneiden und damit das Blutopfer zu bringen, das die Mac-Götter manchmal von denen verlangen, die darauf bestehen, ihre Reparaturen selbst durchzuführen.
Haltedas obere Gehäuse hoch (von unten oder oben) und heble das orangefarbene Trackpad- und Tastaturkabel mit einem „Spudger“ aus seinem Anschluss.
Greife die weiße Plastiklasche, die an der Festplatte befestigt ist, ziehe sie nach links und entferne die Festplatte.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben von der Vorderseite der optischen Laufwerks.
Trenne das orangefarbene Flachbandkabel des optischen Laufwerks von dem Logic Board.
Trenne das frisch freigelegte Display-Datenkabel. Wenn keine Zuglasche auf dem Anschluss zu finden ist, kann es helfen einen “Spudger“ zu benutzen, um den Anschluss zu trennen.
Ziehe die Folie zwischen Lüfter und dem optischen Laufwek hoch.
Entferne die 8,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Display-Datenkabel am metallenen Rahmen befestigt ist.
Ziehe das Display-Datenkabel, das entlang der Seite des optischen Laufwerks liegt, nach oben, um eine silberne Kreuzschlitzschraube freizulegen.
Entferne die 2,8mm Schraube, welche das optische Laufwerk sichert.
Nach Entfernen der Schraube kannst du die Metall-Lasche in Richtung Lüfter drücken. Das gibt dann die Front des optischen Laufwerks frei.
Hebe die Platine für die Bluetooth-Antenne von der rechten Seite des optischen Laufwerks.
Hebe die Vorderkante des optischen Laufwerks an und schiebe es nach oben aus dem Computer heraus.
Löse das orangefarbene Klebeband ab, das das orangefarbene Kabel des optischen Laufwerks teilweise bedeckt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
This was great to use , I was very impress with this guide to remove my optical drive.
Love it!
