Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du Klebestreifen ersetzt und dein iPad 3 nach der Reparatur wieder schließt. Nur wenn das VORHANDENE Front Panel wiederverwendet wird.
Was du brauchst
Entferne die 2,1 mm Krezschlitzschrauben, welche die Home Button Steuerplatine an der Home Button Halterung befestigen.
Keile das flache Ende eines Plastic Opening Tools zwischen die rechte Seite der Home Button Steuerplatine und die Home Button Halterung.
Drücke das Plastic Opening Tool nach unten, um den Kleber, der die Home Button Steuerplatine befestigt, von der Home Button Halterung wegzuhebeln.
Hebe die Home Button Steuerplatine an und entferne sie von der Home Button Halterung.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den alten Kleber von der linken unteren Ecke der Front Panel Einheit zu kratzen.
Lege die Home Button Steuerplatine vorsichtig oben auf der Home Button Halterung auf.
Drehe die zwei 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben zurück in die Home Button Steuerplatine, um es an der Home Button Halterung festzumachen.
Bei den nächsten Schritten platzierst du die übriggebliebenen Kleberstücke auf dem Front Panel.
Löse die durchsichtigen Rückseiten der Streifen ab noch nicht.
Platziere die brückenförmigen Klebestreifen zwischen dem oberen Rand des Front Panel Innenrahmens und der Kamerahalterung.
Glätte den Streifen von der Mitte heraus und achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
Platziere den verlängerten C-förmigen Klebestreifen auf der rechten Seite auf dem Front Panel.
Lege den geraden, mittellangen Klebestreifen auf der unteren rechten Seite des Front Panels auf, unterhalb des Home Button Flachkabels.
Lege den rechteckigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels auf.
Lege den langen L-förmigen Klebestreifen auf der unteren linken Ecke des Front Panels auf.
Plaziere den kurzen rechteckigen Klebestreifen an der oberen linken Seite des Front Panels.
Lege den letzten, kurzen L-förmigen Klebestreifen auf der oberen linken Ecke des Front Panels auf.
Löse die durchsichtige Rückseite des Klebestreifens direkt unterhalb des Home Button Flachbandkabels mithilfe einer Pinzette ab.
Lege das Home Button Flachbandkabel auf den Klebestreifen und glätte das Kabel von der Mitte heraus. Achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
Verwende ein trockenes Mikrofasertuch, um das LCD und die Innenseite des Front Panel Glases zu reinigen. Um Staub zu entfernen, kann Druckluft oder ein Luftkompressor verwendet werden.
Löse die durchsichtige Rückseite von jedem der Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
50%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Need to update this instruction because the new adhesive strips I used for my iPad3 4G repair was different than what is shown in this guide. Granted, it’s pretty easy to figure out.
