Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude D820 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude D820 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the charger from the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery slide lock. Slide the switch and gently lift up the battery.
    • If you are replacing other components, leave the battery out.
    • If you are only replacing the battery, reverse the steps to install a new battery.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Elizabeth
423 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Mitglied von Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G2
10 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,321
