Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Ein häufiges Problem bei den Mighty Mouse ist, dass sich Schmutz in der Scrollball-Baugruppe festsetzt und das Scrollen extrem erschwert. Es gibt andere Lösungen wie das Waschen der Kugel in Reinigungsalkohol und das Reinigen der Rollen, aber ich fand es viel effektiver, das Problem an der Wurzel zu packen. Ich nehme an, dass diese Anleitung auch für die USB-Version gilt, obwohl ich es nicht ausprobiert habe.
Was du brauchst
Bevor du versuchst die Maus für eine Reparatur zu zerlegen solltest du zuerst versuchen, den Scroll Ball mit einer Zahnbürste und Isopropylalkohol ordentlich zu reinigen. Die Borsten müssen gut in den Zwischenraum zwischen Kugel und Gehäuse eindringen, da sitzt oft der Schmutz, der die Rollen innendrin verstopft.
Du kannst auch versuchen, mit Druckluft, z.B. aus einer Sprühdose, das "Ballloch" freizublasen.
Beginne damit, die maus umzudrehen, wie in der Abbildung gezeigt.
Entferne die Bodenplatte, indem du die Entriegelungslasche nach unten und links drückst.
Möglicherweise musst die Kante der Bodenplatte in dem angegebenen Bereich aufheben.
Entferne die Batterien.
Spudger zwischen Knopf und äußerem weißen Ring einsetzen
Drehe den Spudger, um den Ring vom Rest der Maus zu trennen. Arbeite mit dem Spudger um die ganze Maus herum, bis der Ring vollständig abgetrennt ist.
Löse zwei Klammern mit einem Spudger.
Verwende den Spudger, um zwei Drehpunkte auszuhaken.
Trenne beide Flexkabel ab.
Das zweite Foto zeigt, wie weit die Riegel gezogen werden müssen.
Wenn du die Maus wieder zusammenbaust, solltest du beide Kabel mit der Kontaktseite nach oben in die Anschlüsse stecken.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Scrollball-Baugruppe an der Oberschale befestigt ist.
Heble die weiße Kugelabdeckung mit einem kleinen Schlitzschraubendreher aus dem schwarzen Gehäuse.
Nimm die vier Rollen mit einer Pinzette aus dem schwarzen Gehäuse. Sie werden magnetisch gehalten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
141 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
49 Kommentare
Confirmed: these instructions work just fine for the usb version. The ribbon cable connectors are positioned slightly differently, but otherwise, exactly the same process. My usb mighty mouse is now like brand new. Thanks.
thanks, it worked perfectly.
Great guide. I followed it and re-assembled my wireless mighty mouse, only problem though, now the ball only scrolls up. When I scroll up, down, left, or right, the page scrolls upwards in all cases. Any tips?
