Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur
Was du brauchst
  1. Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur, Wie man den Apple Mighty Mouse Scrollball säubert: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte zuerst die Maus mit dem Schiebeschalter auf der Unterseite aus.
    • Bevor du versuchst die Maus für eine Reparatur zu zerlegen solltest du zuerst versuchen, den Scroll Ball mit einer Zahnbürste und Isopropylalkohol ordentlich zu reinigen. Die Borsten müssen gut in den Zwischenraum zwischen Kugel und Gehäuse eindringen, da sitzt oft der Schmutz, der die Rollen innendrin verstopft.
    • Du kannst auch versuchen, mit Druckluft, z.B. aus einer Sprühdose, das "Ballloch" freizublasen.
  2. Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur, Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur, Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur, Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne damit, die maus umzudrehen, wie in der Abbildung gezeigt.
    • Entferne die Bodenplatte, indem du die Entriegelungslasche nach unten und links drückst.
    • Möglicherweise musst die Kante der Bodenplatte in dem angegebenen Bereich aufheben.
    • Entferne die Batterien.
  3. Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Spudger zwischen Knopf und äußerem weißen Ring einsetzen
    • Drehe den Spudger, um den Ring vom Rest der Maus zu trennen. Arbeite mit dem Spudger um die ganze Maus herum, bis der Ring vollständig abgetrennt ist.
    • Es erfordert etwas Kraft, um den Klebstoff, der den Ring an seinem Platz hält, aufzubrechen, aber versuche, den Kunststoffring nicht zu beschädigen.
    • Wenn du die Maus wieder zusammensetzt, musst du diesen Ring wieder an das Gehäuse kleben. Cyanacrylat-Klebstoff funktioniert gut.
  4. Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse zwei Klammern mit einem Spudger.
    • Verwende den Spudger, um zwei Drehpunkte auszuhaken.
  5. Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Trenne die beiden Hälften vorsichtig voneinander. Ziehe nicht an den Flachbandkabeln.
  6. Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entriegele die Verschlüsse vorsichtig mit einem Fingernagel oder einem Spudger. Belaste die Verriegelung nicht, da sie sonst brechen könnte.
    • Trenne beide Flexkabel ab.
    • Das zweite Foto zeigt, wie weit die Riegel gezogen werden müssen.
    • Wenn du die Maus wieder zusammenbaust, solltest du beide Kabel mit der Kontaktseite nach oben in die Anschlüsse stecken.
  7. Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Scrollball-Baugruppe an der Oberschale befestigt ist.
  8. Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Heble die weiße Kugelabdeckung mit einem kleinen Schlitzschraubendreher aus dem schwarzen Gehäuse.
    • In der Baugruppe befinden sich kleine lose Teile, sei vorsichtig, wenn du die Abdeckung entfernst. Die kleinen Magneträder sind besonders leicht zu verlieren.
  9. Apple Mighty Mouse Scrollball Reparatur: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm die vier Rollen mit einer Pinzette aus dem schwarzen Gehäuse. Sie werden magnetisch gehalten.
    • Reinige alle Teile mit Isopropylalkohol, lasse sie trocknen und baue das Gerät wieder zusammen.
    • Beim Zusammenbau der Baugruppe werden die Rollen wieder so eingesetzt, dass das hintere Radende die Metallzungen berührt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
141 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Jansen
9.158 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
49 Kommentare
Confirmed: these instructions work just fine for the usb version. The ribbon cable connectors are positioned slightly differently, but otherwise, exactly the same process. My usb mighty mouse is now like brand new. Thanks.
manwithfire - Antwort
Very good guide, worked very well for USB version as well, cable connector sitting in different positions but it's not a problem. Fixed my mouse in about 15 minutes, I would say it was easy.
Thanks!
Tobias - Antwort
thanks, it worked perfectly.
olivierfrein - Antwort
Great guide. I followed it and re-assembled my wireless mighty mouse, only problem though, now the ball only scrolls up. When I scroll up, down, left, or right, the page scrolls upwards in all cases. Any tips?
Omar ElHagin - Antwort
I guess I screwed it. Something went wrong with one of the flex cables, so that the scrollball works fine, but the pointer doesn't move any more. F**k.
lomez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 286
Insgesamt: 139,187
