Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Pentalobe Schrauben ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 6 Pentalobe Schrauben ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
100 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
What size screwdriver do I need to remove these screws?
ronrola - Antwort
P2 Pentalobe Screwdriver
sbrown9615 -
really? follow these steps in reverse to reinstall? it already is laughably short...
beautron7 - Antwort
also how is this moderate difficulty?
beautron7 - Antwort
I have the correct screwdriver, but after taking out the original pentalobe screws, they will not screw back into the iPhone. Really bizarre. Do these screws get easily stripped?
dcs Bu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 64,474
