Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement, Lock Tabs: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the lock tabs outward. The right tab will lock into place, but the left tab must be held in place.
  2. Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • When you hear a click, lift up and pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to lift out keyboard lining portion located at the top of the keyboard.
  4. Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the 3.6 mm Phillips head PH000 screws securing the keyboard.
  5. Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use plastic opening tool to pry out the keyboard, starting by the 'delete' key in the top right corner.
  6. Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L305-S5955 Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lift the keyboard up and locate the ribbon.
    • Gently pull the ribbon out of its compartment to release it from the motherboard.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Chris
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2014 Mitglied von Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2014
OSU-BUEHL-F14S1G2
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 921
