Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Switch-off the tablet.
    • If you have a memory card inside, don't forget to remove it!
    • Use a cutter and a plastic tool to remove the back cover.
  2. Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Disconnect the battery connector.
    • The battery is stuck to the LCD metal frame with a double side adhesive tape. With a plastic tool carefully separate it .
  3. Acer Iconia B1 (Tablet) Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.278 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.526 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 20,264
