Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 8.0 Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 8.0 Akku Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Samsung S-Pen Stift.
    • Entferne die Micro SD-Karte.
  2. Samsung Galaxy Note 8.0 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Plastikhebel. Fange an der Stelle, wo der S-Pen war an und hebele die Ecke vorsichtig hoch.
  3. Samsung Galaxy Note 8.0 Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Arbeite dich um das gesamte Gerät herum, indem du das Plastiköffnungswerkzeug sorgfältig durchschiebst.
    • Es gibt Clips in einem Abstand von 2 cm. Während du das Rückgehäuse entfernst, solltest du hören wie die Clips sich vom Tablet lösen.
  4. Samsung Galaxy Note 8.0 Akku Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 8.0 Akku Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die acht 3 mm PH00 Schrauben heraus, die den Akku befestigen.
  5. Samsung Galaxy Note 8.0 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die obere linke Ecke des Akkus an der schwarzen Lasche hoch.
  6. Samsung Galaxy Note 8.0 Akku Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fasse vorsichtig den weißen Verbinder an der rechten unteren Ecke des Akkus und hebe ihn an. Er ist mit zwei roten und zwei blauen Drähten mit dem Akku verbunden.
    • Ziehe den Verbinder nicht ruckartig an den Drähten. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt dann schiebe einen Plastikheber zwischen den weißen Verbinder und der Platine und hebe ihn heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
84 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Joel
1.862 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G2
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Please help on the connector wire connections coz mine snapped and i dont know which which is supposed to be in place.. Will be waiting.. Thanks..
Narz Ferrariz - Antwort
Even me, 65 blond, woman made it thanks to your good guide. Thank you!!
elisabethbengzon - Antwort
This was a great help! I was able to replace my son's battery in 10 mins. I purchased the battery from eBay for only $8. Saved me a lot of money.
orchidsinjune0511 - Antwort
My Note would not turn on at all even though it was fully charged. Did not think it was on/off button so I followed the instructions for the Bios (reboot). Thought about it and had a program that was being fussy about turning off maybe causing an overload. These are very easy instructions to follow and better yet, it worked! My Note turned on and all is good with my world again. Learned that I really need to back up everything I have on my note. I reviewed all the instructions for the replacing of various parts and have to say the parts prices are more than reasonable. Thank you very much for having these instructions available to us novices.
Marcia Strickland - Antwort
I just wanna say thanks, the instructions were easy to follow. I'm left-handed so I had to turn my tablet in opposite directions to get the job done. I was very nervous messing with computer parts. Thanks again.
patricia Gibson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 98,886
