Zum Hauptinhalt wechseln
Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement
Was du brauchst
  1. Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement, Removing the slide screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • The two slide pieces hold the orange sight in place. Expect that the sight will come off when you remove the slide pieces.
    • Using a screwdriver, carefully unscrew the three #00 1 cm Phillips screws holding the two slide pieces together.
    • Both sides of the slide will come off when the screws are removed.
  2. Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement, Removing the slide pieces: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift both slide pieces off of the gun.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cara Pew
911 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 Mitglieder
Ein Kommentar
Ok so the slide is removed now what? It's still stuck
amanintights1981 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 2,237
