Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 6000 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over, bottom-side up.
  2. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the switch next to the battery.
    • At the same time, lift the battery away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew two 4 mm Philips #00 screws.
    • Remove the RAM door panel.
  4. Dell Inspiron 6000 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the tabs located at red circles apart in order to separate the ram from its housing.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kenneth Odum
545 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,372
