Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iMac Intel 27" Retina 5K Display zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown, iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown, iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wie kann man 14,7 Millionen Pixel kontrollieren? Du kannst höflich fragen, oder du kannst brandneue Hochleistungshardware verwenden. Im Inneren des Retina 5K iMac befindet sich:
    • 3,5 GHz Quad-Core Intel Core i5 Prozessor, mit Turbo Boost bis zu 3,9 GHz
    • 8 GB (2x4 GB) 1600 MHz DDR3 RAM
    • AMD Radeon R9 M290X Grafikprozessor mit2 GB GDDR5 Videospeicher
    • 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0
    • SSD Speicher mit PCI-Anschluss and SATA Festplatte
  2. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Man braucht ja nicht eine gute Modellnummer an einen einzigen Apparat zu verschwenden. Apple recycled schon wieder die Nummer A1419.
    • Zur eindeutigen Identifikation dient die EMC 2806.
    • Auf der Rückseite des iMacs finden wir ein Bündel von Ein- und Ausgängen und einen einsamen SDXC Karteneinschub:
    • Kopfhörerbuchse / optischer Digitalaudioausgang
    • SDXC Karteneinschub
    • Vier USB 3.0 Buchsen
    • Zwei Thunderbolt 2.0 Anschlüsse
    • Gigabit Ethernetbuchse
  3. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Reparierfreunde freut euch! Der iMac Intel 27" Retina 5K Display behält die vertraute, leicht zugänglichen RAM Einschub zum Aufrüsten der iMacs von annodazumal bei.
    • Für diejenigen, die Hilfe beim Austausch der RAM Module benötigen, hat Apple eine Hilfestellung aufgedruckt. Die siehst du allerdings erst, wenn du schon halb fertig bist.
    • Für diejenigen, die lieber von einer liebevoll getexteten Anleitung mit herrlichen hochauflösenden Bildern angeleitet werden wollen, gibt es das hier.
  4. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Opening Wheel
    $7.99
    Kaufen
    • Wir haben schon die Meisterschaft im Öffnen von iMacs mit unserem superschicken Pizzaschneider iMac Opening Tool und unserer vornehmen Plastikkarte.
    • Das Verfahren erfordert immer noch eine ruhige Hand und die Bereitschaft, nach der Arbeit die vorgestanzten doppelseitigen Klebestreifen zu ersetzen. Andererseits ist es recht einfach und unverändert gegenüber den Vorgängermodellen.
    • Nachdem das Klebeband aufgetrennt ist, können wir den ersten Blick auf die Hardware im Inneren des Retina 5K iMacs werfen.
  5. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Der erste Schritt ist festzustellen, ob das 5K Display durch Magie funktioniert oder durch etwas, das sich zerlegen lässt.
    • Dieses spezielle Display wurde von LG Display hergestellt (Das sieht also weniger nach einem Zauber aus.)
    • Ein paar Umdrehungen unseres Schraubendrehers und eine sehr lange dünne Displayplatine kommt zum Vorschein.
  6. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schauen wir auf die Hardware, die 14,7 Millionen Pixel mit einer Auflösung von 5120 x 2880 auf einem 27- Zoll Display ermöglicht:
    • Texas Instruments NH245 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver
    • Texas Instruments BUF16821 programmierbarer Gamma-Spannungsgenerator und Vcom Kalibrierer
    • Parade Technologies DP665 LCD Zeitkontroller
    • Wir nehmen an, dass dies eine Apple eigene Version des DP663 LCD Zeitkontrollers ist
    • Texas Instruments TPS65270 Einchip Dual Synchron Abwärtsregler
    • Texas Instruments TPS65168 hochauflösender voll programmierbarer LCD TV Versorgungschip
  7. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Abgesehen vom neuen Display sieht die Hardware in diesem iMac Intel 27" Retina 5K Display ziemlich genauso wie das letztjährige 27" iMac Modell aus.
    • Nachdem wir noch etwas tiefer eingetaucht sind, stellen wir fest, dass es fast exakt gleich ist.
    • Wir hätten den Ausbau des Logic Boards ja dokumentiert, das war aber nicht nötig, dann das hatten wir ja schon! Wir werden unserer letztjährigen Anleitung zum Logic Board folgen— gehe es dir anschauen und komme dann zurück. Wir machen in der Zwischenzeit schon mal weiter.
    • Nachdem wir dieser Anleitung haargenau gefolgt sind, haben wir den Unterschied gefunden:
    • Das Displaydatenkabel des Retina 5Ks ist ein bisschen breiter — damit die Extrapixel durchlaufen können.
  8. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schauen wir mal, welche ICs auf das wohlvertraute Logic Board gepackt sind:
    • AMD Radeon R9 M290X GPU
    • Intel Core i5-4690 Prozessor
    • Wie im letzten Jahr ist die CPU nicht verlötet und kann leicht ausgetauscht werden (wir haben sie nur für die Bilder im Sockel stecken lassen).
    • SK Hynix H5GC2H24BFR 256 MB GDDR5 SGRAM (256 MB x 8 Module= 2 GB insgesamt)
    • Delta Electronics 8904CF 143003
    • Intel DH82Z87 (Z87) Plattform Kontrollerchip
    • Fairchild Semiconductor DE32GV
  9. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Vorderseite des Logic Boards:
    • Broadcom BCM5776 Gigabit Ethernetkontroller
    • Cirrus Logic 4206BCNZ Audiokontroller
    • Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Kontroller
    • LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW
    • Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMY System Management Bus (SMBus) Temperatursensor
    • Intersil ISL6327 Verstärkter 6-Phasen PWM Kontroller
  10. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Das sieht doch ganz genauso aus wie die SanDisk PCIe SSD, die wir im MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 gefunden haben.
    • Es ist keine Überraschung, dass wir die gleichen ICs gefunden haben:
    • SanDisk 05131 016G 16 GB NAND Flash (vier auf jeder Seite, insgesamt 8 x 16 GB = 128 GB)
    • SK Hynix H5TQ2G63DFR 2 GB DDR3 SDRAM
    • Marvell 88SS91383 PCIe SSD Kontroller
  11. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die AirPort/Bluetooth Karte, identifiziert durch ihre Modellnummer BCM94360CD, ist genau die gleiche wie die aus dem letztjährigen iMac Intel (27 Zoll):
    • Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac Gigabit Transceiver
    • Skyworks SE5516 Dual-Band 802.11a/b/g/n/ac WLAN Front-End Modul
    • Broadcom BCM20702 Einchip Bluetooth 4.0 HCI Chip mit Bluetooth Low Energy (BLE) Unterstützung
  12. iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • iMac 27" Retina 5K Display Reparaturbewertung: 5 von 10 (10 ist am leichtesten zu reparieren)
    • Dank der rückseitigen Zugangsklappe lässt sich das RAM austauschen, ohne das Gehäuse zu öffnen.
    • Du kannst immer noch die Festplatte und die CPU im Inneren des Computers austauschen, wenn auch der Kleber aufgeschnitten werden muss.
    • Die Komponenten sind modular und recht leicht zu ersetzen.
    • Die Glasscheibe und das LCD sind verklebt, es gibt keine Magnete mehr, die die Scheibe festhalten.
    • Du musst das alte doppelseitige Klebeband peinlich genau ablösen und neues wieder anbringen, um diesen iMac wieder wie ursprünglich abzudichten.
en de
100%
Hier starten ›
47 Kommentare
This site is way cool! Is it easy to upgrade the CPU once inside?
Matt - Antwort
Absolutely! Same procedure as last year's model: iMac Intel 27" EMC 2639 CPU austauschen.
Andrew Optimus Goldheart -
Looks like you can upgrade to a new cpu (Haswell refresh probably) since it doesn't appear to be soldiered on
Daniel - Antwort
Thats unlikely, it depends on the mobo, i have not heard any confirmations of this so far.
adriandatriguiran -
Any idea what the part number is for the 8GB modules? This shows 4x2GB which is the standard. I ordered that memory configuration, expecting I can source new 8GB modules for less than Apple's price.
timothyweaver - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 268
Letzte 30 Tage: 1,057
Insgesamt: 637,115
