Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
    • Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Schaue dir beim Ausdrehen der Schrauben genau an, wie sie leicht schräg herauskommen. Beim Zusammenbau muss das genauso sein.
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit zwei 7,4 mm TriPoint-Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
    • Beachte: Bei bestimmten Reparaturen (z.B. der Festplatte) ist es nicht nötig, den Akku zu entfernen. Es verhindert aber versehentliche Kurzschlüsse in der Elektronik auf dem Logic Board. Wenn du den Akku nicht entfernst, sei besonders vorsichtig, da Teile auf dem Logic Board unter Strom stehen könnten.
    • Du musst nicht unbedingt den Schritten 3 bis 6 (Ausbau des Akkus) folgen, um die Festplatte auszutauschen. Es ist aber grundsätzlich empfohlen, Spannungsquellen zu entfernen, bevor man an Elektronik arbeitet.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse mit der Fingerspitze vorsichtig die Ecke des Warnaufklebers, um eine verborgene TriPoint-Schraube freizulegen.
    • Entferne die letzte 7,4 mm TriPoint-Schraube, die den Akku am oberen Gehäuse befestigt.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an der Plastikzuglasche an und schiebe ihn von der langen Seite des oberen Gehäuses weg.
    • Versuche noch nicht, den Akku ganz zu entfernen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Kippe den Akku weit genug vom Logic Board, um an den Akkuanschluss zu gelangen.
    • Ziehe den Akkuanschluss von seinem Sockel auf dem Logic Board und entferne den Akku vom oberen Gehäuse.
    • Ziehe den Anschluss aus der Mitte des Logic Boards.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren :
    • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach der Installation deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei Kreuzschlitzschrauben, die die Halteklammer der Festplatte am oberen Gehäuse befestigen.
    • Diese Schrauben bleiben in der Halteklammer der Festplatte hängen.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halteklammer vom oberen Gehäuse.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte an der Zuglasche hoch und aus ihrem Sitz. Achte dabei auf das Kabel, mit dem sie noch mit dem Computer verbunden ist.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das Festplattenkabel, indem du den Stecker gerade von der Festplatte weg ziehst.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne beide T6 Torx Schrauben an jeder Seite der Festplatte (insgesamt 4 Schrauben).
    • Die Schrauben werden für den Einbau der neuen Festplatte benötigt, falls die alte getauscht wird.
    • Optional kann die Zuglasche an der neuen Festplatte befestigt werden.
    • Wenn du eine neue Festplatte installierst haben wir eine OS X Installationsanleitung für dich. Bei einigen neueren Macs funktioniert die OS X Internet Recovery.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
380 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
21 Kommentare
I went all over the place trying to find that stupid 7.4 mm Tri-Wing bit or driver to remove the battery per your instructions then I took a harder look and realized there was no need for all that SMFH!
Richard Vera - Antwort
We have you remove the battery because as long as it is connected, certain components on the logic board are electrified. If you accidentally drop something metallic on the board or touch the wrong part with a screwdriver, you could fry the board be out another $700+.
Andrew Bookholt -
I bought the 1TB and the tool kit. Got it today. The step by step directions made it a piece of cake. Afterwards I booted up my MacBook Pro off of my system software cd. The new hard drive didn't show up so I called iFixit and talked to Scott. He told me how to format my drive and had me up and running in about 2 minutes. You guys are awesome! My computer works great and I went from a maxed out 500 GB hard drive to a full 1 TB Hybrid hard drive. Thanks for the new lease on life.
josephpass - Antwort
So, SSD´s can replace an the original HDD without any sort of fitting?
Nico Sauer - Antwort
My original harddrive crashed and I bought a new ssd. How do I install the latest OS (Maverick) on it? I had it on the former HDD and I downloaded it through App Store.
Roffe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 208
Insgesamt: 484,864
