Zum Hauptinhalt wechseln
Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel, Front Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Put the car in park (automatic) or neutral (manual).
    • Apply the parking brake.
    • Place chocks behind the rear wheels.
  2. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a 19 mm lug wrench to loosen each lug nut a half turn.
  3. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a hydraulic jack on the car's frame to jack the car.
    • A small notch shows where to place the jack.
    • It is only necessary to jack the car until the wheel no longer touches the ground.
  4. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Place a jack stand on the frame and remove the jack.
    • Never work on or underneath a car that is only supported by a jack. The car may fall, causing serious injury, or even death.
  5. Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: Schritt 5, Bild 1 von 2 Removing 2005-2007 Ford Focus Front Wheel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use a lug wrench to completely remove the four lug nuts.
    • Remove the wheel.
Ziellinie
David Hodson
150.535 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,059
