Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Akku austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Akku austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Akku austauschen, Rückteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Akku austauschen, Rückteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Akku austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Akku austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
    • Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Peter Paoletta
2.085 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
To remove the battery without risk of damage, slide the corner of an old credit card under the battery in the middle at the end opposite the connector, then slide the card down under the battery to seperate the battery from the adhesive underneath. Repeat on the other side.
Hector McGillivray - Antwort
Also be REALLY careful when lifting up on the battery connector. It can tear away from the motherboard easily.
Lori Beth Kerns - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 39,721
