Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the spudger to pry the back cover off.
  2. HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement, Removing Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use spudger tool to pry under the battery to lift it up and out.
  3. HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement, Remove 8 Torx Screws: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove eight 8.3mm T4 screws with the Torx screwdriver.
  4. HTC Desire 700 Dual Sim Rear Panel Replacement, Prying Off Rear Panel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry the back panel of the screen using the plastic opener.
    • Work your way gently around the device, using picks as necessary to keep the back panel separated.
    • Use caution not to damage the device, as it takes force to remove the rear panel.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Steven Pate
191 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,365
