Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac zwar auch für Reparaturen hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
  2. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  3. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse und es wird den Kleber durchschneiden.
    • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Gehäuseseite.
  4. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber entlang der oberen linken Gehäuseseite durch.
  6. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Zerschneide den Kleber weiter entlang der oberen Gehäuseseite.
    • Du solltest mit dem Gerät immer etwas vor- und zurückrollen durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  7. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre nun um die obere rechte Ecke mit dem Werkzeug.
  8. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der rechten Gehäuseseite abwärts.
  9. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das Gerät schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  10. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt das Display immer noch etwas am Gehäuse. Eine Kunststoffkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit dem Display nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Seite des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gehäuse.
    • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  11. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
    • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
  12. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
    • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
  13. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber den Bildschirm wieder festklebt.
  14. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Seite.
  15. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
  16. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der Mitte auf, um die iSight Kamera nicht zu beschädigen.
  17. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
  18. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch mit dem Logic Board des iMacs mit Kabeln verbunden.
    • Wie im Bild gezeigt, inseriere die Karten zwischen Bildschirm und Gehäuse und fange an, diese leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Gehäuse zu entfernen.
  19. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Während du den Bildschirm mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel, welches zum Bildschirm führt.
    • Hebe den Bildschirm zwar so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
  20. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Bildschirm-Datenkabels um.
    • Trenne das Kabel vom Logic Board.
    • Dies ist ein empfindlicher Anschluss, der relativ einfach beschädigt werden kann. Ziehe das Kabel gerade zur oberen Kante des iMacs aus dem Anschluss heraus.
  21. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe den Bildschirm bis in eine fast senkrechte Position an.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
    • Entferne so viel vom Klebstoff wie möglich. Fasse ihn dazu an den Außenkanten an und ziehe oder rolle ihn nach innen.
  22. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Berühre auf keinen Fall die Lötpunkte auf der Rückseite des Netzteils und die Zuleitungen der Kondensatoren. (Rote Markierung)
    • Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den übriggebliebenen Kleber zu lösen.
  23. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Kanten des Displays sind zerbrechlich. Vermeide es, ihn an den Ecken hochzuheben.
    • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display auf eine flache und weiche Oberfläche mit dem Bildschirm nach unten.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
  24. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Wenn du das Displaypanel austauschst, musst du wahrscheinlich einige Bauteile vom alten Panel auf das neue übertragen. Vergleiche die Rückseite des alten Panels mit dem neuen. Achte auf alle Kabel, Sensoren und Schaumstoffformteile, welche auf dem neuen Display fehlen.
    • Wenn sich ein Kabel oder ein Draht unter einem Klebeband befinden, dann ziehe das Klebeband immer vorher ab.
    • Wenn das Kabel am Rahmen festgeklebt ist, dann musst du erst die Klebestelle mit einem iOpener oder einem Haartrockner erwärmen. Du kannst dann ein Plektrum unter das Kabel schieben und es ablösen. Ziehe niemals direkt an empfindlichenh Steckern.
    • Schiebe ein Plektrum unter die Schaumstoffformteile, um sie vom Display abzulösen und ziehe sie vorsichtig ab. Eventuell musst du sie mit doppelseitigem Klebeband am neuen Display befestigen.
  25. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch, Lautsprecher bei Festplattenreparaturen in Intel-iMacs verschieben: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10 mm Torx T10-Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher befestigt ist.
  26. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 26, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Schiebe den abgelösten linken Lautsprecher soweit nach links, dass die Schrauben der Festplattenhalterung sichtbar werden.
  27. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 27, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe das SATA-Kombokabel gerade nach oben, um es von der Festplatte abzulösen.
  28. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die linke Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigt ist.
  29. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 29, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 29, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Fasse die Festplatte und die linke Festplattenhalterung zusammen an.
    • Kippe die linke Seite vom Rückgehäuse weg und schiebe die Einheit nach links.
    • Entferne die Festplatte und die linke Festplattenhalterung vom iMac.
  30. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 30, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Festplattenhalterung.
  31. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch, Festplatte: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 8,1 mm Torx T8 Einschraubstifte von der Festplatte und übertrage sie auf die neue Festplattenhalterung.
  32. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch, Festplatte durch eine SSD ersetzen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Folge den nächsten Schritten, wenn du die Festplatte durch ein SSD-Kit ersetzen willst.
    • Wenn der Einschub der SSD wie im ersten Bild aussieht, dann benutze stattdessen diese Anleitung.
    • Richte die Steckkontakte der SSD mit den Anschlüssen des Metall-Einschubs aus.
    • Drücke das Laufwerk fest gegen die Anschlüsse des Einschubs, bis die SSD gut sitzt.
    • Die SSD lässt sich nur in einer einzigen Lage in den Einschub einsetzen. Wenn die Steckverbindungen nicht passen, dann drehe die SSD herum und versuche es noch einmal.
  33. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 33, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 33, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier silbernen Schrauben (zwei auf jeder Seite) an den Kanten der SSD einzusetzen, um sie am Einschub zu befestigen.
  34. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 34, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Stecke das sensorfähige Kombo-Kabel in den Anschluss am Einschub ein.
    • Der Stecker lässt sich nur in einer Lage einstecken. Wenn er nicht passt, dann drehe ihn um 180° und versuche es nochmals.
  35. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 35, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 35, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Ziehe die weiße Schutzfolie von der kleinen Platine des Thermosensors ab, so dass die Klebefläche frei wird.
    • Bringe die Platine an einer freien Stelle der Metalloberfläche der SSD nahe beim SATA-Anschluss an.
    • Biege die überschüssigen Kabel des Thermosensors aus dem Weg, so dass sie den Einbau des Einschubs nicht behindern.
  36. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 36, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Übertrage die Montagestifte der alten Festplatte mit Hilfe eines Torx T8 Schraubendrehers auf die Seiten des Einschubs.
  37. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 37, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Übertrage alle Halterungen, die an der alten Festplatte angebracht waren, auf den Einschub.
  38. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 38, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Verbinde das Kombo-Kabel des iMacs mit dem neuen thermosensorfähigen Kombo-Kabel.
  39. iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 39, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 39, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display Festplatte Austausch: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Die hier gezeigten Bilder stammen von einem 2017er iMac. Dein Kabel unterscheidet sich vielleicht ein wenig, das Verfahren ist aber grundsätzlich gleich.
    • Schiebe den SSD-Einschub anstelle der alten Festplatte ein.
    • Führe die Kabel so, dass sie keine anderen Bauteile stören.
    • Versuche, die Kabel auf keinen Fall zu knicken, und verlege sie so, dass sie nicht eingeklemmt werden.
Abschluss
Um deinen iMac wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, und benutze die Anleitung für Klebestreifen, um das Display wieder festzukleben.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
310 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.762 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
64 Kommentare
I did successed this. But after just turn on, main fan spins faster than ordinary status. About 1600 rpm. Ordinary rpm is just 1200.
How can I fix it? Not by software solution(i.e., fan control app), help me by hardware solutions, plz.
*Replacement HDD : WDC WD40EZRX-00SPEB0
*iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014)
*3.5 GHz Intel Core i5
*AMD Radeon R9 M290X 2048 MB
Changwon - Antwort
Dear Changwon, i also own a Retina imac (i7 Radeon 295). Harddisk has been changed by the distributor – they sell customized "Edition iMacs". Now i have the same problem as you subscribed - from day one. Fan speeds up to 1700 / 1750 rpm after a few seconds after power on. Next week my Apple certified distributor will check my iMac and hopefully fix that "noisy" problem. I will inform you, when we will be successful ... Have a great time so long. Greetings, Markus (mr@i-map.de)
Markus -
Did you use a original HDD with apple Firmware or a normal HDD? If u use a nomal HDD with non apple Firmware, you have the Fan Problem.
Klausi -
And it just show 1.8TB but that HDD is 4TB.. :( Help me anybody..
Changwon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 55
Letzte 7 Tage: 379
Letzte 30 Tage: 1,527
Insgesamt: 479,583
