Zum Hauptinhalt wechseln
Nerf Vortex Vigilon Side Cover Disassembly
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nerf Vortex Vigilon Side Cover Disassembly, Removing the outer screws: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nerf Vortex Vigilon Side Cover Disassembly, Removing the outer screws: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the twelve #00 1 cm Phillips screws.
    • Because the holes for the screws are deeper than the screw size, some of the screws may not come out even after you have completely unscrewed them. They will come out when you take off the outside cover in the next step, which is okay.
    • Rotate the gun so that the front is facing you to remove the final screw.
  2. Nerf Vortex Vigilon Side Cover Disassembly, Removing the outside cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • When removing the cover, the clip attachment and the spring will likely fall out of the gun.
    • Lift the outside cover off of the gun. Only the side where you removed the screws will come off.
    • The magazine will slide down automatically as you remove the cover.
Abschluss
Cara Pew
911 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 40
