Zum Hauptinhalt wechseln
Fender Starcaster String Removement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Start by loosening the strings. This is done by turning the tuning knob until the string has lost tension.
    • Repeat this for all six strings on the guitar.
  2. Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Be mindful of the string ends. They may be sharp and could puncture your skin.
    • It may be necessary to use pliers to remove string ends from the tuning peg.
  3. Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • After removing the strings from the tuning pegs, slide the strings through the bridge and out of the back of the guitar.
    • If the twists in the string ends are in the way, use wire cutters to snip them off. This will allow the heavier strings to pass through the bridge easier.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,373
