Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Rückteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Rückteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
    • Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse die Verbinder auf der Hauptplatine.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Lautsprecher sind mit 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus und hebe die Lautsprecher aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
62%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kyle Ballard
939 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,918
