Zum Hauptinhalt wechseln
Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement
Was du brauchst
  1. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
    • The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
    • If the back panel has never been opened before, the screws may be more difficult to unscrew.
  2. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
  3. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The back panel can now be easily lifted off.
  4. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Hot Plate: Schritt 4, Bild 1 von 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Hot Plate: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove screws #1 Phillips screwdriver bit.
    • The interior edges of the metal frame are sharp and can cause minor cuts.
    • 3 screws on the perimeter of the circle
    • 1 screw in the circle
    • 2 screws on the eletrical stands with wires
  5. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove rod from the center of the plate with a wrench.
  6. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove plate carefully as to not damage internal components i.e. insulator, metal frame, wires, etc.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Sun Fai Lau
588 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,959
