Zum Hauptinhalt wechseln
Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel
Was du brauchst
  1. Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Von der Wand herunternehmen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Von der Wand herunternehmen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fassen Sie den äußeren Metallring des Displays mit den Fingern und ziehen Sie ihn direkt von der Wand weg.
  2. Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Display öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehen das Display um.
    • Entfernen mithilfe des Phillips #0 Kreuzschlitzschraubendrehers die vier 6 mm Schrauben von der Rückseite des Displays.
  3. Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Rückseite vom Display entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Rückseite vom Display entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke den grauen 20-poligen Stecker mit den Fingern zusammen und ziehe ihn gerade vom Display weg.
    • Ziehen NICHT zu weit, da sich an der Rückseite ein Kabel befindet, das den 20-poligen Stecker mit dem Display verbindet.
  4. Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Basis-Verbindung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Basis-Verbindung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Basis-Verbindung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Suchen Sie die blaue Ziehlasche am Ende des Kabels mit der Aufschrift "1. Pull".
    • Fassen Sie die Lasche mit den Fingern und ziehen Sie sie direkt vom Motherboard weg.
  5. Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Akku aus Gehäuse heben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Akku aus Gehäuse heben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Suchen Sie die blaue Lasche mit der Aufschrift "2. Pull".
    • Ziehen Sie den Akku mit einer Pinzette nach oben und vom Display weg.
    • NICHT zu weit ziehen, da der Akku noch an das Motherboard angeschlossen ist und erst ausgesteckt werden muss.
  6. Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Akku trennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Akku trennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Suchen Sie den blauen Reiter mit der Aufschrift "3. unplug".
    • Fassen Sie den Akku mit den Fingern an und ziehen Sie ihn vorsichtig vom Display weg, um den Akku vom Motherboard zu trennen.
  7. Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Akku vom Display entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Akku vom Display entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nest Learning Thermostat 2. Generation Batteriewechsel, Akku vom Display entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fassen Sie den Akku mit den Fingern an und ziehen Sie ihn direkt vom Motherboard weg, um den Akku vom Display zu trennen.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
It should be noted that doing this will void the warranty on your device. If you are having issues with the display battery you should call the tech support line and they will help you. Doing this risk damaging the device and making it to where they will not replace it if it is still under warranty.
Bob bobbado - Antwort
ON MY NEST WHEN YOU "pull 2"...IT WAS GLUED TO THE METAL TOP OP THE MOTHERBOARD UNDERNEATH...SO IF THIS IS THE CASE BE VERY CAREFUL AS YOU DISLODGE THE BATTERY ....ALSO THE PLUG FOR THE BATTERY WAS TAPED DOWN WITH AMBER COLORED TAPE WHICH I HAD TO REMOVE BEFORE I WAS ABLE TO UNPLUG THE BATTERY...I REPLACED THE TAPE WITH SOME SCOTCH TAPE AFTER REINSTALLING THE BATTERY...ALL IN ALL...GOO INSTRUCTIONS...A FIVE MINUTE FIX !!!
Andrew Jordan - Antwort
I also am having a time finding the replacement battery
Brian wilson -
I am having trouble locating a replacement battery. Any idea where to look?
Ron Temaat - Antwort
As of 12/28/17 this website has replacement batteries for $12 plus shipping:
www.batteryclerk.com
Here’s a direct link to the Gen1 battery page which has a link to the Gen2 battery page
http://www.batteryclerk.com/products/nes...
Ron Saritzky - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 193
Letzte 30 Tage: 901
Insgesamt: 162,214
