Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the spudger to pry the back cover off.
  2. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Removing Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use spudger tool to pry under the battery to lift it up and out.
  3. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Remove 8 Torx Screws: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove eight 8.3mm T4 screws with the Torx screwdriver.
  4. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Prying Off Rear Panel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry the back panel of the screen using the plastic opener.
    • Work your way gently around the device, using picks as necessary to keep the back panel separated.
    • Use caution not to damage the device, as it takes force to remove the rear panel.
  5. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Printed Circuit Board (PCB): Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Disconnect wire going from the printed circuit board to the motherboard using the tweezers.
  6. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Using the plastic prying tool, pry the PCB device from the screen of the phone.
  7. HTC Desire 700 Dual Sim Bottom Speaker Replacement, Bottom Speaker: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Using the spudger, pry the speaker away from the screen.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Steven Pate
191 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Mobile spekar
siv kumar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 869
