Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch
Was du brauchst
  1. Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Entfernen Sie das Display von der Wand: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Entfernen Sie das Display von der Wand: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Entfernen Sie das Display von der Wand: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Vergewissern Sie sich vor der Demontage Ihres Nest-Thermostats, dass Ihr HLK-System ausgeschaltet ist.
    • Fassen Sie den äußeren Metallring des Displays mit Ihren Fingern und ziehen Sie ihn direkt von der Wand weg, wobei Sie den Sockel zurücklassen.
  2. Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Kabel abklemmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Kabel abklemmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Kabel abklemmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Denken Sie daran, das HLK-System und den Thermostat auszuschalten.
    • Trennen Sie alle Drähte von den grauen Federkraftsteckern. Dies kann mit den Fingern erfolgen.
  3. Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Entfernen Sie die Schrauben von der Wand: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entfernen Sie die beiden 40 mm Schrauben von dem/der Sockel/Basis des Thermostats mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips #0).
  4. Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Nehmen Sie den/die Sockel/Basis von der Verkleidung ab: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Nehmen Sie den/die Sockel/Basis von der Verkleidung ab: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Nehmen Sie den/die Sockel/Basis von der Verkleidung ab: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lösen Sie den/die Sockel/Basis mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff von der Verkleidungsplatte (falls verwendet).
  5. Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Entfernen Sie die Schrauben von der Rückseite des/der Sockels/Basis: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Entfernen Sie die Schrauben von der Rückseite des/der Sockels/Basis: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehen Sie den/die Sockel/Basis um.
    • Entfernen Sie die vier 6 mm Schrauben von der Rückseite des/der Sockels/Basis mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (Phillips #0).
  6. Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Öffnen des/der Sockels/Basis: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Öffnen des/der Sockels/Basis: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Öffnen Sie den/die Sockel/Basis mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Seite.
  7. Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Entfernen Sie das Motherboard von der Rückseite: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Entfernen Sie das Motherboard von der Rückseite: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nest Learning Thermostat 2. Generation Base Motherboard Austausch, Entfernen Sie das Motherboard von der Rückseite: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Es wird nur durch leichten Kleber zusammengehalten.
    • Hebeln Sie die Platine vorsichtig mit einem Plastik Werkzeug Heraus.
Abschluss
Befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
94%
Dario hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G5
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Would like to know where I can get just the base motherboard.
wesbug - Antwort
Where can we purchase replacement parts?
brettspradley - Antwort
i want the baseboard.. where i can buy? pls help...
john gemora - Antwort
Yep, my base unit lasted exactly 8 days, then it shorted out. The furnace repairman said he has seen it a couple of times, the base unit can't handle the current needed by the furnace so it goes poof. Back to Honeywell...
bbolen - Antwort
No replacement parts from Nest, my base unit died and I have perfectly working thermostat but am forced to buy a new one cause I can't get the base unit on its own.
Adrian Ma - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 92,895
