Einleitung
Wenn deine Tastatur versehentlich auf die obere rechte Ecke fällt, dann kann sich eventuell die Einschalttaste verklemmen und die Tastatur funktioniert nicht mehr.
Diese kurze Anleitung zeigt, wie du diesen Schaden beheben kannst.
Was du brauchst
Schneide das verbeulte Aluminium an der Einschalttaste mit dem Cutter weg. Es ist ein bisschen knifflig und du wirst etwas Kraft dafür brauchen, es wird aber gehen.
Sei vorsichtig mit dem Cutter! Schneide dir nicht in den Daumen.
Ziehe, wenn nötig, die Einschalttaste behutsam heraus und korrigiere die Macke.
Wenn die Taste wieder die richtige Form hat, dann drücke sie wieder hinein.
Wenn das Aluminium der Einschalttaste ausgebessert ist, sollte die Taste wieder funktionieren, ein weiterer Zusammenbau ist nicht nötig.
55 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
25 Kommentare
This worked for me. Be Careful. I made it worse initially because the inside edge became rough with my hacking away. I ended up smoothing the edge with a stainless steel cuticle pusher. Also: Constantly blow the scrapings away so they don't get caught between the button and the edge.
Thanks for this idea. It worked great for me and saved the keyboard. My first idea was to try to fully disassemble the keyboard so I could bend the piece back out with pliers after removing the button. I probably would've destroyed the keyboard without fixing it without this simple idea.
It worked for me. Took an hour or so to carefully cut the alumunium around the button. It took quite long because I have a crappy cutter that will easily snapped its sharp point.
Eventually the click was starting to work. Didn't manage to cut deeper so the whole assembly is still stuck.
It worked! The dent is pressing the power button making it unmovable. Its was on that state until I changed batteries. Now scratched and dented but working. Apple design flaw.
