Zum Hauptinhalt wechseln
Wii Balance Board Rückseite tauschen
Was du brauchst
  1. Wii Balance Board Rückseite tauschen, Abdeckung an den Füßen abschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das Gerät mit der Unterseite nach oben.
    • Finde die Füße in den vier Ecken des Balance Boards.
    • Drehe an jeder Abdeckung die drei 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben heraus.
  2. Wii Balance Board Rückseite tauschen, Abdeckungen entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die graue ringförmige Abdeckung ab.
  3. Wii Balance Board Rückseite tauschen, Fuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Fuß ist nun lose, du kannst ihn abheben.
  4. Wii Balance Board Rückseite tauschen, Alle Füße abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die Schritte für alle anderen Füße.
  5. Wii Balance Board Rückseite tauschen, Schrauben an der Rückseite herausdrehen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe zehn 12,7 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
  6. Wii Balance Board Rückseite tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die graue Rückseite ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cory Olson
891 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,035
