Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Rückteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze einen Fingernagel oder ein Plastik Opening Tool in die Kerbe oberhalb des An-/Aus-Schalters.
    • Ziehe vorsichtig die Rückabdeckung vom Handy ab.
    • Die Plastikrasten machen ein knackendes Geräusch beim Abziehen.
  2. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze den Fingernagel oder ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung unten am Akku ein.
    • Heble den Akku vorsichtig aus dem Smartphone heraus.
    • Achte beim Einsetzen des Akkus auf die korrekte Ausrichtung der Kontakte und drücke ihn leicht ein. Der Akku scheint in mehreren Einbaulagen zu passen, drücke ihn deshalb nicht mit Gewalt hinein.
  3. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe das Smartphone um und lege es so auf eine flache Oberfläche, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Hebele den Verbinder des Home Button Kabels mit einem Spudger oder Plastiköffnungswerkzeug hoch und löse es.
    • Schiebe beim Zusammenbau den Verbinder des Home Button Kabels durch den offenen Schlitz in der Displayeinheit.
    • Benutze einen iOpener, um den Kleber unter dem Display aufzuweichen.
  4. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe das Smartphone um, so dass es auf seiner Rückseite liegt.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oder ein Plektrum in den Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen ein und schiebe es die rechte Seite entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hebe die Displayeinheit vorsichtig weg vom Rahmen, bis ein kleiner Spalt entstanden ist. Lasse das erste Plektrum in der unteren rechten Ecke neben dem Home Button stecken.
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es bis zur oberen linken Ecke des Smartphones. Löse dadurch den Kleber unter dem Display.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst einige Bauteile beschädigen.
  5. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erhitze erneut das Display, besonders die obere und linke Vorderseite, mit dem iOpener.
    • Setze ein drittes Plektrum ein und schiebe es bis zur oberen linken Ecke des Smartphones. Achte auf die Frontkamera und den Lautsprecher!
  6. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum ein und schiebe es bis zur unteren linken Ecke neben dem Home Button.
    • Verdrehe das Plektrum in der oberen rechten Ecke, um das Display anzuheben. Wenn es immer noch festklebt, dann schiebe die vier Plektren so, wie eben gezeigt herum, um Klebereste aufzutrennen.
    • Entferne die Displayeinheit noch nicht vom Rahmen, sie ist immer noch mit einem Kabel angeschlossen.
  7. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lasse das Oberteil der Displayeinheit am Rahmen.
    • Löse den Verbinder des Displaykabels mit einem Spudger.
  8. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Suction Handle
    $2.99
    Kaufen
    • Benutze einen Saugheber, um das Display vom Smartphone wegzuheben. Der Verbinder des Home Button Kabels sollte dabei durch eine kleine Öffnung im Mittelrahmen gleiten. Wenn das nicht leicht geht, kannst du mit einer Pinzette nachhelfen.
    • Ziehe die Displayeinheit weg vom Smartphone und entferne sie.
  9. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 vom Mittelrahmen.
  10. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe das Handy um und lege es auf einen Tisch, so dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Drehe die 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 in der Nähe des Akkufachs heraus.
  11. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme den Mittelrahmen mit einem Heißluftgebläse oder benutze einen iOpener um den Kleber am Mittelrahmen aufzuweichen.
    • Es sollte genügen, wenn du zwischen 10 und 30 Sekunden den Mittelrahmen mit dem Heißluftgebläse in kreisförmigen Bewegungen erwärmst.
  12. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drücke den Mittelrahmen überall gleichmäßig, so dass er nicht verbogen oder beschädigt wird.
    • Drücke am Akkufach auf der Rückseite des Smartphones um den Mittelrahmen zu lösen.
  13. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Hauptplatine: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Hauptplatine: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Hauptplatine: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Drehe die 3 mm Kreuzschlitzschraube #00 heraus, welche die Tochterplatine an der Hauptplatine festhält.
    • Heble die Tochterplatine mit einem Plastiköffnungswekzeug oder einem Spudger aus ihrem Sockel.
    • Löse die Kabelverbindungen von Tochterplatine zur Hauptplatine mit einer Pinzette.
  14. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube #00, welche die Hauptplatine am Rahmen befestigt.
    • Ziehe die Hauptplatine aus dem Rahmen heraus und lege sie auf eine gerade Oberfläche.
  15. Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 mini Frontkamera ersetzen, Frontkamera: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool oder einen Spudger, um die Frontkamera vom Motherboard zu lösen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jon Kuzmich
1.963 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-4, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G4
5 Mitglieder
38 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,262
