Zum Hauptinhalt wechseln
Automatic Tommy 20 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the single 1mm screw connecting the battery cover to the gun using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the cover away from the gun and remove.
  2. Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Remove the Batteries: Schritt 2, Bild 1 von 2 Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Remove the Batteries: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove all three batteries from compartment by pulling up on the positive end of each battery.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Reed Garmsen
468 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 590
