Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Den Akku in deinem Mobiltelefon zu ersetzen, ist keine leichte Angelegenheit. Wir führen dich durch den kompletten Prozess.
Was du brauchst
Schalte das Mobiltelefon aus.
Entferne das SIM Fach.
Das hintere Gehäuse ist mit einem Klebestreifen am Mobiltelefon befestigt. Mit Heißluftzufuhr lässt sich das hintere Gehäuse leichter entfernen.
Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben oben am Panel:
Zwei 2,05 mm Schrauben
Drei 2,44 mm Schrauben
Zwei 3,35 mm Schrauben
Sobald die Schrauben herausgedreht sind, entferne die Kunststoffabdeckung mit einem Plastic Opening Tool, um die Kanten vom Front Panel zu trennen.
Trenne nacheinander:
das Touchscreen Flexkabel
das Lautstärkeregler & Mikrofon Flexkabel
das Dock-Anschluss Flexkabel
Verwende ein Plastic Opening Tool, um den Akku vom Kleber zu lösen.
Nun lässt sich das Dock Flexkabel lösen.
Hebe das Motherboard leicht an, um die beiden Flexkabel zu trennen:
das LCD Display Flexkabel
das Navigationstasten Flexkabel
Trenne das Einschalttasten-Flexkabel an der oberen Seite des Mobiltelefons.
Hauptplatine und Akku lassen sich nun herauslösen.
Trenne den Akku. Dann kannst du den Neuen einsetzen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
50%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Went very well. I had a dead HTC One X that I replaced 4 years ago. I came across it a few weeks ago and thought to give a new battery a try, to see if I can get the photos off it. It did not charge (no lights) and did not turn on anymore. I ordered a battery from AliExpress and it came in today. Followed this guide, and yes, it turned on again! And charging is also working properly now. So I am happy, now I can get my photos and use the phone as a Android 4.2 testing target for the apps I develop. Wonderful.
