Zum Hauptinhalt wechseln
Eureka AirSpeed Bagless Zuum Bürstenrolle tauschen
Was du brauchst
  1. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Bürstenrolle tauschen, Bürstenrolle: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Bürstenrolle tauschen, Bürstenrolle: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Betätige den grauen Entriegelungsknopf, der sich zwischen den beiden Hinterrädern befindet, um den Griff flach auf den Boden abzusenken.
    • Achte darauf, dass der Staubsauger ausgesteckt ist, bevor du mit dem Entfernen der Bürstenrolle beginnst.
  2. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Bürstenrolle tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2, um die vier Schrauben an jeder Ecke der Bürstenrollenabdeckung zu entfernen.
  3. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Bürstenrolle tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Bürstenrolle tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Bürstenabdeckung gerade nach oben vom Staubsauger ab.
  4. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Bürstenrolle tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drücke die Bürstenrolle auf der dem Riemen gegenüberliegenden Seite fest nach oben.
  5. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Bürstenrolle tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nachdem ein Ende gelöst wurde, wird das andere Ende durch festes Drücken nach oben von der Unterseite der Bürstenrolle entfernt.
  6. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Bürstenrolle tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Sobald die Bürstenrolle von der Basis entfernt ist, kannst du den Riemen von der Bürstenrolle abnehmen, um die Bürstenrolle zu reinigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Celina Burchett
1.122 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Brush roll replacement is a no brainer. It is the brush roll assembly that turns the brush that I need to fix. Cannot determine what tool to use as it doesn't come off using a regular screwdriver and eureka won't tell me what to ese.
Tami Jones - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 12,037
