Zum Hauptinhalt wechseln
HTC One Akku Austausch
Was du brauchst
  1. HTC One Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • In diesem Schritt wirst du die Glasscheibe anheben. Sei SEHR vorsichtig damit sie nicht bricht. Setze einen Plastiköffner zwischen den schwarzen Rahmen und den Rand der Glasscheibe entlang und löse allmählich den Kleber. Die Scheibe soll am unteren Rand noch befestigt sein so wie an einem Scharnier.
    • Möglicherweise benötigst du Wärme um den Kleber aufzuweichen. Erhitze das Gerät nicht zu sehr, das kann Schäden verursachen.
  2. HTC One Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge den Plastiköffner in den Spalt um die Scheibe am oberen Ende und an beiden Seiten.
  3. HTC One Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Scheibe oben, links und rechts frei ist hebe sie an.
    • Die Scheibe soll im unteren Scharnier drin bleiben bis zum letzten Schritt.
  4. HTC One Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite ist mit acht Laschen und Kleber an der Scheibenblende befestigt. An der Seite mit der Lautstärkewippe ist eine darüber und drei darunter; auf der SIM-Seite sind alle unter der SIM. Schiebe den Plastiköffner zwischen den Gehäuserand und Rahmen um das Rückteil nach außen zu drücken und so den Kleber und die Laschen zu lösen.
  5. HTC One Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebele die Rückseite auf, wenn sie erst mal gelöst ist. Sie wird allmählich befreit werden.
  6. HTC One Akku Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben mit einem PH000 Schrauber.
    • Einige Schrauben sind unter Klebestreifen versteckt, diese musst du vorher abziehen.
  7. HTC One Akku Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Hauptplatine mit einer Pinzette ganz aus dem Smartphone. Am unteren Ende kann sie noch mit einem Klebeband verbunden bleiben).
  8. HTC One Akku Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebele den Akku mit dem Plastiköffner aus dem Gehäuse.
    • Der Akku ist am Gehäuse angeklebt, deswegen musst du schon Kraft aufbringen.
    • Beschädige dabei keinesfalls den Akku!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
AJ Skiles
3.532 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Removing the screen first may make it easier to insert the plastic tool between the bezel and the case, however in my instance despite being as careful as I was able I still damaged the screen whilst doing this.
Furthermore, since both the bezel and the case edge are plastic I found that they were not strong enough to withstand damage whilst I loosened the glue that held them together. Whilst I was able to access and replace the battery, cosmetically speaking the phone is a ruin.
Hardest device disassembly I have _ever_ attempted.
Ian Silvester - Antwort
Why do you need to remove the screen? Step 3 says the screen will stay hinged until the final step, but after step 3 there is no more mention of the screen.
Leo Taro - Antwort
I got away without prying the LCD off (omitting step 2+3). I was lucky and the back coverpopped off rather easily. All in all it took me about an hour.
Christian Egger - Antwort
If i change batterry finish.
Do I have to use glue to put the screen back on the body?
Viriya Nopparat - Antwort
Where can I get a new battery
Felix - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 127,998
