Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 3 Mittelrahmen austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 3 Mittelrahmen austauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
    • Verdrehe das Werkzeug.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Mittelrahmen austauschen, Abtrennen des Rückgehäuses: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Mittelrahmen austauschen, Abtrennen des Rückgehäuses: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
    • Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.
  3. Samsung Galaxy Note 3 Mittelrahmen austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Mittelrahmen austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
    • Hebe den Akku aus seinem Fach.
  4. Samsung Galaxy Note 3 Mittelrahmen austauschen, S Pen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
    • Ziehe den S Pen heraus.
  5. Samsung Galaxy Note 3 Mittelrahmen austauschen, Rückseitige Grundplatte abschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rückseitigen Grundplatte.
  6. Samsung Galaxy Note 3 Mittelrahmen austauschen, Rückseitige Grundplatte entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
    • Hebe das Werkzeug an, so dass sich der Mittelrahmen vom Gerät löst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany Gail
8.504 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
the info provided is perfectly narrated and illustrated, however this guide is incomplete and potentially misleading. unintentionally im sure..
the guide is titled "Mid Frame Replacement" and all this guide tells you is how to remove the rear frame (still 2 separate components) it has made no mention of the fact the mid-frame is fused to the screen assembly nor any of the ribbon/cables thats quite possibly may affect the reader, and im afraid some may order a mid frame thinking they can handle this, only to be puzzled when the back comes off and they are left pondering what next.. im not trying to be spiteful, you guys are amazing and i always check your guides before a repair/swap ect that ive not done before to make sure i dont miss a hidden ribbon cable or device specific shortcut, im simply trying to look for the beginners that are aspiring to become one of ..
That being said love the site guys!! keep up teh good work, i use you at least a half dozen times a week :)
regards,
vick0den
shane walker - Antwort
i know i need to know how to remove the mid frame from the lcd as i need to replace mine its cracked on the outside and i dont want to break my lcd as i need it still , this guide sucks.
Kenneth A - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 19,348
