Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
    • Verdrehe das Werkzeug.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Abtrennen des Rückgehäuses: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Abtrennen des Rückgehäuses: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
    • Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.
  3. Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
    • Hebe den Akku aus seinem Fach.
  4. Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, S Pen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
    • Ziehe den S Pen heraus.
  5. Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückseitige Grundplatte abschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rückseitigen Grundplatte.
  6. Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Rückseitige Grundplatte entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
    • Hebe das Werkzeug an, so dass sich der Mittelrahmen vom Gerät löst.
  7. Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Schraube entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Schraube entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne Schraube neben der Kopfhörerbuchse.
  8. Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Stecker lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Stecker lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne beide Antennenstecker mit einer Pinzette.
    • Löse sechs Stecker mit dem Spudger.
  9. Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Hauptplatine mit einer Pinzette heraus.
  10. Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Spudger einsetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Setze den Spudger in die Kopfhörerbuchse ein.
  11. Samsung Galaxy Note 3 Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse anheben: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Spudger hoch, um die Kopfhörerbuchse von der Hauptplatine zu trennen.
    • Ziehe sie heraus und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany Gail
8.504 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 15,059
