Einleitung
Hier wird der Austausch der Displayeinheit gezeigt.
Was du brauchst
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
Verdrehe das Werkzeug.
Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
Hebe den Akku aus seinem Fach.
Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
Ziehe den S Pen heraus.
Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rückseitigen Grundplatte.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
Hebe das Werkzeug an, so dass sich der Mittelrahmen vom Gerät löst.
Entferne beide Antennenstecker mit einer Pinzette.
Löse sechs Stecker mit dem Spudger.
Hebe den Spudger hoch, um die Kopfhörerbuchse von der Hauptplatine zu trennen.
Ziehe sie heraus und entferne sie.
Entferne die Metallhalterung in der oberen linken Ecke.
Ziehe vorsichtig mit einer Pinzette den Vibrationsmotor heraus.
Hebe die USB Buchse mit der Pinzette von der Fronteinheit weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
146 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
