Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Rückgehäuse und dem Rest des Smartphones.
    • Verdrehe das Werkzeug.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Abtrennen des Rückgehäuses: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Abtrennen des Rückgehäuses: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug die Kante des Rückgehäuses entlang.
    • Trenne das Rückgehäuse vorsichtig ab.
  3. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen Akku und Gehäuse.
    • Hebe den Akku aus seinem Fach.
  4. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, S Pen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Halte den S Pen mit den Fingernägeln an den Rillen fest.
    • Ziehe den S Pen heraus.
  5. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Rückseitige Grundplatte abschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne zwölf 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der rückseitigen Grundplatte.
  6. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Rückseitige Grundplatte entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Öffnung des Stylus Pension ein.
    • Hebe das Werkzeug an, so dass sich der Mittelrahmen vom Gerät löst.
  7. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Schraube entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Schraube entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne Schraube neben der Kopfhörerbuchse.
  8. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Stecker lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Stecker lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne beide Antennenstecker mit einer Pinzette.
    • Löse sechs Stecker mit dem Spudger.
  9. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Hauptplatine mit einer Pinzette heraus.
  10. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Spudger einsetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Setze den Spudger in die Kopfhörerbuchse ein.
  11. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Kopfhörerbuchse anheben: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Spudger hoch, um die Kopfhörerbuchse von der Hauptplatine zu trennen.
    • Ziehe sie heraus und entferne sie.
  12. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Metallhalterung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallhalterung in der oberen linken Ecke.
  13. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig mit einer Pinzette den Vibrationsmotor heraus.
  14. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, USB Buchse entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe die USB Buchse mit der Pinzette von der Fronteinheit weg.
  15. Samsung Galaxy Note 3 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Die Displayeinheit bleibt zurück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
146 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
91%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brittany Gail
8.504 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
είναι απόλυτα κατανοητό.
chandr - Antwort
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace the digitizer?
rob lang - Antwort
to safely remove the LCD display from the front touch screen glass w/o damaging the LCD screen I advise you to invest in and familiarize yourself with an LCD Separator machine and all the accessories that go along with it. Also, search for the machine and watch the videos..
tkflenorl - Antwort
sunil - Antwort
Can you just replace the digitizer or is the digitizer glue down to good to the display where it might damage the LCD display when trying to replace touch
sunil - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 122,341
