Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Mid 2010 Kühlhaube austauschen
Was du brauchst
  1. Mac Mini Mid 2010 Kühlhaube austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini Mid 2010 Kühlhaube austauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lege deine Daumen in die Vertiefungen der unteren Abdeckung.
    • Drehe die untere Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn, bis der weiße Markierungspunkt am Rand der Abdeckung dem kleinen Kreis am Gehäuse gegenübersteht.
  2. Mac Mini Mid 2010 Kühlhaube austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Neige den Mac Mini etwas, um die Abdeckung vom Gehäuse abzunehmen.
    • Entferne die Abdeckung und lege sie zur Seite.
  3. Mac Mini Mid 2010 Kühlhaube austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Lüfter ist mit zwei 11,3 mm T6 Torx Schrauben in der Nähe der Antennenplatine am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
  4. Mac Mini Mid 2010 Kühlhaube austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Ausbuchtung am Lüfter, der dem RAM am nächsten ist, aus dem Abstandshalter am hinteren Gehäuse.
  5. Mac Mini Mid 2010 Kühlhaube austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter ein Stück weit aus dem Mini, um an seinen Stecker zu gelangen.
    • Ziehe die Lüfterkabel vorsichtig nach oben, um den Stecker des Lüfters aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu ziehen.
    • Entferne den Lüfter.
  6. Mac Mini Mid 2010 Kühlhaube austauschen, Kühlhaube: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,5 mm Torx T6 Schraube, die die Kühlhaube am Kühlkörper befestigt.
  7. Mac Mini Mid 2010 Kühlhaube austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Kühlhaube am Ende in der Nähe der Antennenplatte hoch.
    • Drehe die Haube weg vom Gehäuse und entferne sie vom Mini.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 7,237
