Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 5. Generation Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Nano 5. Generation Display tauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPod Nano 5. Generation Display tauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPod Nano 5. Generation Display tauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein iPod Öffnungswerkzeug zwischen dem äußerem Gehäuse und der oberen Blende an.
    • Heble das iPod Öffnungswerkzeug an, und entferne sachte die obere Blende.
    • Die Blende ist mit Kleber befestigt und es kann etwas Kraft benötigen um den Kleber zu lösen.
  2. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze das iPod Öffnungswerkzeug, um den Hold Schalter von der Platte zu entfernen.
  3. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,2mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Diese Schrauben sind zum äußeren Gehäuse gewinkelt und sehr klein. Benutze einen kleinen Schraubendreher, und sei vorsichtig, die Schrauben nicht zu beschädigen.
  4. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Führe ein Öffnungswerkzeug zwischen dem äußeren Gehäuse und der metallenen Platte ein.
    • Heble leicht am Werkzeug und ziehe die Platte aus dem iPod.
    • Die Platte ist immer noch mit dem iPod durch ein sehr empfindliches Flachbandkabel verbunden. Pass auf, dass du es nicht zerreißt.
  5. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Glasscheibe ist mit Kleber an allen vier Seiten befestigt. Arbeite sehr vorsichtig in den nächsten Schritten, um das Glas nicht zu beschädigen.
    • Führe ein Öffnungswerkzeug zwischen dem Display und der Glasscheibe oben am Gerät ein.
    • Drehe das Werkzeug zur Rückseite des iPods und hebe die obere Seite des Glases leicht heraus.
    • Das Glas wird sich nicht viel heben. Versuche nicht, die Glasscheibe komplett zu entfernen, oder du beschädigst das Display
  6. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Während du mit dem ersten Werkzeug die Scheibe anhebst, führe ein zweites Werkzeug zwischen dem Gehäuse und der oberen linken Seite der Glasscheibe ein.
    • Entferne das erste Werkzeug vom iPod.
  7. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble leicht am verbleibenden Werkzeug und führe ein zweites Werkzeug zwischen dem Glas und der rechten Seite des Displays ein.
    • Schiebe das zweite Werkzeug an der rechten Seite entlang, um den Kleber zu entfernen.
  8. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Mit einem Werkzeug zwischen dem Glas und dem Gehäuse, führe ein zweites Werkzeug an der rechten Seite ein.
    • Schiebe das linke Werkzeug nach unten, um den Kleber zu entfernen.
  9. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Glas von der oberen Seite an und entferne es vom iPod.
  10. iPod Nano 5. Generation Display tauschen, Click Wheel: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPod Nano 5. Generation Display tauschen, Click Wheel: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit einem Heißluftgebläse die Kunststoffblende am unteren Rand des iPods, so dass der Kleber darunter weich wird.
    • Stelle eine geringe Temperatur ein und halte den Luftstrom nicht zu lange auf eine Stelle, um das Schmelzen der Kunststoffblende zu vermeiden.
    • Heble die Blende mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom iPod-Gehäuse und entferne sie.
  11. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drehe drei Schrauben unten am iPod heraus:
    • Zwei schräg stehende 4,4 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Die Schrauben kommen nicht von selbst heraus. Achte darauf, dass du sie beim Entfernen der Verschlussplatte nicht verlierst.
    • Heble die metallische Verschlussplatte mit einem Plastiköffnungswerkzeug unten am iPod heraus und entferne sie.
  12. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze einen Metallspatel in den Schlitz an der Unterseite des iPods direkt über dem Dock-Anschluss ein.
    • Heble mit dem Metallspatel die Unterkante des Click Wheels hoch.
  13. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen dem Click Wheel und dem Gehäuse des Nano ein und ziehe den Metallspatel heraus.
    • Heble die Kanten des Click Wheels mit dem Plektrum hoch, bis es sich vom Gehäuse löst.
    • Versuche noch nicht, das Click Wheel ganz zu entfernen, es ist immer noch mit einem Flachbandkabel angeschlossen.
  14. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe das Click Wheel mit einer Hand aus dem Weg und löse den Stecker des Flachbandabels zum Click Wheel mit dem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Entferne das Click Wheel.
  15. iPod Nano 5. Generation Display tauschen, Logic Board: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPod Nano 5. Generation Display tauschen, Logic Board: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPod Nano 5. Generation Display tauschen, Logic Board: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Erwärme die Einfassung über der Kamera/dem Mikrofon mit einem Heißluftgebläse, so dass der Kleber darunter weich wird.
    • Heble die Einfassung über der Kamera/dem Mikrofon mit einem Metallspatel vom Gehäuse und entferne sie.
    • Es ist äußerst schwer oder sogar unmöglich, dass das Gehäuse des iPods in der Nähe der Kamera dabei unbeschädigt bleibt. Der iPod wird zwar weiterhin funktionieren, sein äußeres Erscheinungsbild leidet allerdings.
    • Du kannst auch mit dieser Methode versuchen, die Abdeckung zu entfernen:
    • Verteile einem Klumpen Heißleim mit der Heißleimpistole über der Fassung.
    • Bewege die Düse der Heißleimpistole 20 Sekunden lang in dem Klumpen, damit der Kleber unter dem Kameraglas heiß wird.
    • Drücke einen Spudger in den heißen Leim und halte ihn dort fest, bis der Leim kalt und hart geworden ist.
    • Ziehe kräftig und gleichmäßig am Spudger und heble gleichzeitig mit dem Fingernagel die Kante der Fassung hoch.
  16. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Setze einen Metallspatel von oben am iPod zwischen äußerem Gehäuse und Akku ein, um so den Kleber zu entfernen, mit dem der Akku befestigt ist.
    • Sei dabei sehr vorsichtig und verletze oder beschädige den Akku nicht, er könnte sonst in Brand geraten.
  17. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Zwischen Kamera und Mikrofon befindet sich ein kleiner weißer Halter, der innere Bauteile vor Bewegung sichert.
    • Setze eine Pinnwandnadel in das Loch an der Ecke des Halters und hebe ihn aus dem Gehäuse heraus.
  18. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Wenn der Halter entfernt ist, dann ist der Spudger, mit dem das äußere Gehäuse heruntergedrückt worden ist, nicht mehr notwendig.
    • Drücke sanft aber gleichmäßig oben auf das LCD, so dass die Logic Board Einheit an der Unterseite des iPods herausgleitet.
    • Drücke nicht auf den Akku, er könnte dadurch beschädigt werden und in Brand geraten.
    • Denke immer an die Platte mit dem Hold-Schalter, achte darauf, dass sie nicht an einer Kante kratzt und das Flachbandkabel zerreißt.
  19. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Drücke die Logic Board Einheit mit dem Spudger weiter durch das äußere Gehäuse des iPods heraus.
    • Die Toleranzen im iPod sind sehr klein. Sei geduldig und arbeite sehr langsam, wenn du die Logic Board Einheit ausbaust. Achte darauf, dass sich keine Bauteile oder Flachbandkabel am Gehäuse verfangen.
    • Um sicherzustellen, dass die Platte mit dem Hold-Schalter sich nicht am Gehäuse des iPods verfängt und dabei ein Kabel zerreißt, musst du den Schalter genau durch die Mitte des Gerätes führen, dort wo die Öffnung am größten ist
  20. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Wenn der obere Rand des LCDs an der Unterkante des äußeren Gehäuses vorbei ist, dann kannst du die Logic Board Einheit vom iPod entfernen.
    • Denke auch hier wieder an die Platte mit dem Hold-Schalter, sie darf sich nicht an der Unterkante der Öffnung für das Click Wheel verfangen.
  21. iPod Nano 5. Generation Display tauschen, Display: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Löse den Displaystecker mit einem iPod-Öffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  22. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Biege die Metallclips oben am Display mit einer Pinzette zurück.
  23. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Das Display ist beim iPod Nano mit dem Rahmen verklebt. Arbeite im nachfolgenden Schritt langsam und sorgfältig, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
    • Setze ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen oberen Rand des Displays und dem Metallrahmen ein.
    • Heble den oberen Rand des Displays behutsam mit dem iPod-Öffnungswerkzeug vom Metallrahmen ab.
  24. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Drehe das Display so, dass seine Vorderseite zu dir zeigt.
    • Setze das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen die Vorderseite des Displays und den Metallrahmen am rechten Rand des Displays ein.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug an der rechten Seite des Displays nach unten und löse es vom Metallrahmen ab.
  25. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Ganze an der linken Seite des Displays.
    • Das Display sollte jetzt vom Metallrahmen frei sein.
  26. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Drehe die Logic Board Einheit herum, so dass das Display nach unten zeigt.
    • Hebe den Akku vom Display ab.
  27. iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPod Nano 5. Generation Display tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Drücke das Display oben mit den Fingern aus dem Metallrahmen heraus.
    • Hebe das Display oben aus dem Metallrahmen heraus.
    • Entferne das Display.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
150.455 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Re-assembly is kind of the reverse of disassembly, but replacing some of the glue may be required, particularly for the camera/mic cover. Sliding the logic board into the housing is an exercise in considerable care - the display ribbon, the speaker ribbon, various bits of yellow tape, all can snag on the lugs around the clickwheel hole, or the camera/mic holes.
CarlW - Antwort
what type of glue would you recommend?
Andrzej Inzynierski -
Help my ribbon for hold switch fell off!!! Will it still work without the hold switch connected?
Cristna007 - Antwort
I used a cigarette lighter instead of heat gun and worked like a charm.
Kamil Jopek - Antwort
Sadly my ipod was full of glue and it was not possible to replace the display and broke it. :-(
Luigi Falcodicamelot - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 222
Insgesamt: 78,237
