Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Display ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Setze ein iPod Öffnungswerkzeug zwischen dem äußerem Gehäuse und der oberen Blende an.
Heble das iPod Öffnungswerkzeug an, und entferne sachte die obere Blende.
Benutze das iPod Öffnungswerkzeug, um den Hold Schalter von der Platte zu entfernen.
Führe ein Öffnungswerkzeug zwischen dem äußeren Gehäuse und der metallenen Platte ein.
Heble leicht am Werkzeug und ziehe die Platte aus dem iPod.
Führe ein Öffnungswerkzeug zwischen dem Display und der Glasscheibe oben am Gerät ein.
Drehe das Werkzeug zur Rückseite des iPods und hebe die obere Seite des Glases leicht heraus.
Während du mit dem ersten Werkzeug die Scheibe anhebst, führe ein zweites Werkzeug zwischen dem Gehäuse und der oberen linken Seite der Glasscheibe ein.
Entferne das erste Werkzeug vom iPod.
Heble leicht am verbleibenden Werkzeug und führe ein zweites Werkzeug zwischen dem Glas und der rechten Seite des Displays ein.
Schiebe das zweite Werkzeug an der rechten Seite entlang, um den Kleber zu entfernen.
Mit einem Werkzeug zwischen dem Glas und dem Gehäuse, führe ein zweites Werkzeug an der rechten Seite ein.
Schiebe das linke Werkzeug nach unten, um den Kleber zu entfernen.
Erwärme mit einem Heißluftgebläse die Kunststoffblende am unteren Rand des iPods, so dass der Kleber darunter weich wird.
Heble die Blende mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom iPod-Gehäuse und entferne sie.
Drehe drei Schrauben unten am iPod heraus:
Zwei schräg stehende 4,4 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 5,4 mm Kreuzschlitzschraube.
Heble die metallische Verschlussplatte mit einem Plastiköffnungswerkzeug unten am iPod heraus und entferne sie.
Setze einen Metallspatel in den Schlitz an der Unterseite des iPods direkt über dem Dock-Anschluss ein.
Heble mit dem Metallspatel die Unterkante des Click Wheels hoch.
Setze ein Plektrum zwischen dem Click Wheel und dem Gehäuse des Nano ein und ziehe den Metallspatel heraus.
Heble die Kanten des Click Wheels mit dem Plektrum hoch, bis es sich vom Gehäuse löst.
Hebe das Click Wheel mit einer Hand aus dem Weg und löse den Stecker des Flachbandabels zum Click Wheel mit dem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne das Click Wheel.
Erwärme die Einfassung über der Kamera/dem Mikrofon mit einem Heißluftgebläse, so dass der Kleber darunter weich wird.
Heble die Einfassung über der Kamera/dem Mikrofon mit einem Metallspatel vom Gehäuse und entferne sie.
Verteile einem Klumpen Heißleim mit der Heißleimpistole über der Fassung.
Bewege die Düse der Heißleimpistole 20 Sekunden lang in dem Klumpen, damit der Kleber unter dem Kameraglas heiß wird.
Drücke einen Spudger in den heißen Leim und halte ihn dort fest, bis der Leim kalt und hart geworden ist.
Ziehe kräftig und gleichmäßig am Spudger und heble gleichzeitig mit dem Fingernagel die Kante der Fassung hoch.
Setze einen Metallspatel von oben am iPod zwischen äußerem Gehäuse und Akku ein, um so den Kleber zu entfernen, mit dem der Akku befestigt ist.
Setze eine Pinnwandnadel in das Loch an der Ecke des Halters und hebe ihn aus dem Gehäuse heraus.
Drücke sanft aber gleichmäßig oben auf das LCD, so dass die Logic Board Einheit an der Unterseite des iPods herausgleitet.
Drücke die Logic Board Einheit mit dem Spudger weiter durch das äußere Gehäuse des iPods heraus.
Wenn der obere Rand des LCDs an der Unterkante des äußeren Gehäuses vorbei ist, dann kannst du die Logic Board Einheit vom iPod entfernen.
Löse den Displaystecker mit einem iPod-Öffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Setze ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen oberen Rand des Displays und dem Metallrahmen ein.
Heble den oberen Rand des Displays behutsam mit dem iPod-Öffnungswerkzeug vom Metallrahmen ab.
Setze das iPod-Öffnungswerkzeug zwischen die Vorderseite des Displays und den Metallrahmen am rechten Rand des Displays ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug an der rechten Seite des Displays nach unten und löse es vom Metallrahmen ab.
Wiederhole das Ganze an der linken Seite des Displays.
Das Display sollte jetzt vom Metallrahmen frei sein.
Drehe die Logic Board Einheit herum, so dass das Display nach unten zeigt.
Hebe den Akku vom Display ab.
Drücke das Display oben mit den Fingern aus dem Metallrahmen heraus.
Hebe das Display oben aus dem Metallrahmen heraus.
Entferne das Display.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Re-assembly is kind of the reverse of disassembly, but replacing some of the glue may be required, particularly for the camera/mic cover. Sliding the logic board into the housing is an exercise in considerable care - the display ribbon, the speaker ribbon, various bits of yellow tape, all can snag on the lugs around the clickwheel hole, or the camera/mic holes.
what type of glue would you recommend?
Help my ribbon for hold switch fell off!!! Will it still work without the hold switch connected?
I used a cigarette lighter instead of heat gun and worked like a charm.
Sadly my ipod was full of glue and it was not possible to replace the display and broke it. :-(
