Einleitung
Es ist sehr einfach den Maschinenkopf wieder richtig einzustellen. Du brauchst nur einen Schraubendreher.
Was du brauchst
Hebe den Maschinekopf hoch und suche die große Schraube wo der Kopf am Standfuß angebracht ist.
Drehe die Schraube mit einem Flachschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, wenn der Kopf höher werden soll, oder im Uhrzeigersinn, wenn er sich absenken soll.
Wenn der Kopf richtig steht kannst du loslegen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
I have a K5ss by Hobbart. Do you know how to adjust the bowl/beater clearance.?This machine does not have the screw that adjusts the clearance like the K45ss does. The manual tells how to turn a screw to adjust the clearance on a k45ss, but says to consult an authorized dealer for the k5ss. I called around and nobody in my area works on mixers. Is this something I can do myself? Any help would be appreciated.
