Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch
Was du brauchst
  1. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch, KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch, KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig mit einem Spudger den Abtropfring aus Aluminium.
  2. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Treibe mit einem 4 mm Durchschlag und einem Hammer den Splint von der Getriebeabdeckung.
  3. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebele die Getriebeabdeckung mit einem Spudger vom Getriebeschaft.
  4. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die fünf 28 mm Flachschrauben mit einem Schraubendreher aus dem vorderen Motorgehäuse.
    • Mit dem gleichen Schraubendreher kannst du auch die beiden 28 mm Sicherungsschrauben herausdrehen.
    • Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den anderen Schrauben am Motorgehäuse.
  5. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die Maschine um. Entferne mit dem gleichen Schraubendreher auch diese beiden 28 mm Sicherungsschrauben.
    • Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den andern Schrauben am Motorgehäuse.
  6. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 oben an der rückwärtigen Abdeckung.
    • Die rückwärtige Abdeckung ist nun frei.
  7. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das Netzkabel aus der Bucht am Gehäuse.
    • Jetzt ist die Abdeckung des Motors frei vom Standfuß der Maschine.
  8. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motorabdeckung vom Standfuß nach oben ab.
    • Lege das Gehäuse mit der Öffnung nach oben, damit kein Schmiermittel herausläuft.
  9. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch, Schneckengetriebe: Schritt 9, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch, Schneckengetriebe: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne das Fett mit einem Spachtel oder einem Küchenmesser.
    • Gib das Fett wieder in den Motordeckel zurück.
  10. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe drei 20 mm Kreuzschlitzschrauben PH2 von der Einheit des Schneckengetriebes heraus.
    • Die Getriebeeinheit ist nun frei.
  11. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Treibe den Splint mit einem Durchschlag und einem Hammer heraus.
  12. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Schrägverzahnung weg um an das Getrieberad zu gelangen.
  13. KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Schneckengetriebe Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Getrieberad heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
57 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chris Grant
1.742 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
Some corrections:
Step 1 -- Suggest (as the Service Manual does) using a flat-blade screwdriver and tap it with a light hammer to drive the drip ring off.
Step 2 -- the correct size pin punch is 5/32"
Step 3 -- Using two flat-blade screwdrivers, one on each side, pry off the planetary.
A plastic spudger is likely to break. Two points of leverage opposits each other distributes the load and prevents to the planetary and its shaft.
Step 11 -- The proper punch size is 3/32"
Steps 12 & 13 -- There is a washer on each side of the worm gear. Retain these and place one on each side off the grar when reassembling.
A link to the Service Manual:
http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Finkerbell - Antwort
Cheers Finkerbell,
Very helpful info, as was the main part of the guide.
Not sure what model number I was working on, but when I l lifted off the motor housing, there was still wires connected to the base.
Just be careful at this stage in case you have the same...
markguerin - Antwort
my model K5SS WH is the same as yours until step 5. It doesnt have the two bolts as shown in the picture for step 5 so i wasnt able to complete the repair. any suggestions.
sailsetter - Antwort
Wow! Lovely guide to easy maintenance, no plenty stories
Dennis - Antwort
This is the BEST! Thank you.
Advanamics - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 230
Letzte 30 Tage: 1,205
Insgesamt: 107,786
