Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch
Was du brauchst
  1. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch, KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch, KitchenAid Classic Küchenmaschine K45SS(E)WH Motordeckel Entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig mit einem Spudger den Abtropfring aus Aluminium.
  2. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Treibe mit einem 4 mm Durchschlag und einem Hammer den Splint von der Getriebeabdeckung.
  3. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebele die Getriebeabdeckung mit einem Spudger vom Getriebeschaft.
  4. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die fünf 28 mm Flachschrauben mit einem Schraubendreher aus dem vorderen Motorgehäuse.
    • Mit dem gleichen Schraubendreher kannst du auch die beiden 28 mm Sicherungsschrauben herausdrehen.
    • Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den anderen Schrauben am Motorgehäuse.
  5. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die Maschine um. Entferne mit dem gleichen Schraubendreher auch diese beiden 28 mm Sicherungsschrauben.
    • Eine der Sicherungsschrauben hat einen besonderen Ausdrehschutz. Verwechsele sie nicht mit den andern Schrauben am Motorgehäuse.
  6. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 oben an der rückwärtigen Abdeckung.
    • Die rückwärtige Abdeckung ist nun frei.
  7. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das Netzkabel aus der Bucht am Gehäuse.
    • Jetzt ist die Abdeckung des Motors frei vom Standfuß der Maschine.
  8. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motorabdeckung vom Standfuß nach oben ab.
    • Lege das Gehäuse mit der Öffnung nach oben, damit kein Schmiermittel herausläuft.
  9. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch, Dichtung/Fett: Schritt 9, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch, Dichtung/Fett: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne das Fett mit einem Spachtel oder einem Küchenmesser.
    • Gib das Fett wieder in den Motordeckel zurück.
  10. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Dichtung/Fett Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Hebe die Dichtung mit einem Spudger oder der Hand hoch und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Joey Gavin
244 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I got all the way to the last step of replacing the pin when i notice the mixer seemed to lock there in place and not move. What did i do wrong?
Dawn dawn6463@yahoo.com
Dawn Bennett - Antwort
Hi there - There is a gasket around the engine part that you can see in step 7. Mine tore when I removed it. Is that a bad thing? I put the machine back together and it seems to work.
RES - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 9,122
