Zum Hauptinhalt wechseln
KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Leiterplatte Austausch
Was du brauchst
  1. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Leiterplatte Austausch, Entferne die rückseitige Abdeckung.: Schritt 1, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Leiterplatte Austausch, Entferne die rückseitige Abdeckung.: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 oben an der rückwärtigen Abdeckung.
    • Die rückwärtige Abdeckung ist nun frei.
  2. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Leiterplatte Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Leiterplatte Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die 9,5 mm Kreuzschlitzschraube #1 heraus, mit der die Leiterplatte befestigt ist.
    • Eventuell ist die Schraube unter einer Dichtung versteckt.
  3. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Leiterplatte Austausch, Verbindungen lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Leiterplatte Austausch, Verbindungen lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die vier Flachstecker an der Leiterplatte mit einer Zange.
    • Merke dir genau (oder mache ein Foto), welches Kabel wohin führt, sonst funktioniert die Maschine später nicht mehr.
  4. KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH Leiterplatte Austausch, Entferne die Leiterplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fasse die vier Leitungen an und schiebe sie von der Platine weg.
    • Kippe die Platine etwas zurück um sie zu entfernen.
    • Wenn die Platte sich nicht mit etwas Wackeln entfernen lässt, kannst du vielleicht die beiden Schrauben oben an der Steuerplatte lösen, ohne sie ganz zu entfernen. Markiere die Schraubenköpfe und öffne sie fünf volle Umdrehungen. Eventuell musst du auch die Sicherungsmuttern lösen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chris Gonzales
1.519 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
To protect the board, be sure to put heat-sink compound on the back of the new circuit (phase) board to ensure proper heat transfer to the housing.
Finkerbell - Antwort
If the mixer gets locked up, can it cause the circuit board to go bad? Mine jammed due to a bad gear, now the motor won't run. I have juice to the board. Any suggestions?
Kevin - Antwort
Hi Chris I bought a secondhand kitchenaid mixer MODEL KSM75WH .. I was whipping meringue on a medium to high speed next thing there was an explosion black smoke coming from the machine, electrical burn smell…. Machine stopped and tripped my electricity.. can this be fixed …any idea what part needs to be replaced? Regards Savannah
savannah bach - Antwort
hallo,
meine KidchenAid sagt seit heute nichts mehr. Es hat einmal geknallt und die Sicherung ist raus geflogen. Als ich den Elektronikdeckel hinten aufgeschraubt habe kam mir eine kleine Rolle auf einem Federdraht entgegen geflogen. Ich weiß nicht wo sie hingehört. Kann sie hier auf den Bildern nicht entdecken. Kann mir jemand sagen wo das Ding hingehört?
Danke Christian
chrmoehl - Antwort
Hi, my kitchenAid mixer stop working. My wife was using it and she stop the machine and when try to turn in on again it won't start. I replaced the carbons but still the same it won't start. What can it be?
fajardof - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 19,987
