Einleitung
Wenn deine Küchenmaschine nur mit bestimmten Geschwindigkeiten arbeitet musst du möglicherweise die Leiterplatte austauschen. Keine Sorge, diese Anleitung zeigt dir, wie es geht.
Was du brauchst
Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 oben an der rückwärtigen Abdeckung.
Drehe die 9,5 mm Kreuzschlitzschraube #1 heraus, mit der die Leiterplatte befestigt ist.
Löse die vier Flachstecker an der Leiterplatte mit einer Zange.
Fasse die vier Leitungen an und schiebe sie von der Platine weg.
Kippe die Platine etwas zurück um sie zu entfernen.
Wenn die Platte sich nicht mit etwas Wackeln entfernen lässt, kannst du vielleicht die beiden Schrauben oben an der Steuerplatte lösen, ohne sie ganz zu entfernen. Markiere die Schraubenköpfe und öffne sie fünf volle Umdrehungen. Eventuell musst du auch die Sicherungsmuttern lösen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
To protect the board, be sure to put heat-sink compound on the back of the new circuit (phase) board to ensure proper heat transfer to the housing.
Hi Chris I bought a secondhand kitchenaid mixer MODEL KSM75WH .. I was whipping meringue on a medium to high speed next thing there was an explosion black smoke coming from the machine, electrical burn smell…. Machine stopped and tripped my electricity.. can this be fixed …any idea what part needs to be replaced? Regards Savannah
hallo,
meine KidchenAid sagt seit heute nichts mehr. Es hat einmal geknallt und die Sicherung ist raus geflogen. Als ich den Elektronikdeckel hinten aufgeschraubt habe kam mir eine kleine Rolle auf einem Federdraht entgegen geflogen. Ich weiß nicht wo sie hingehört. Kann sie hier auf den Bildern nicht entdecken. Kann mir jemand sagen wo das Ding hingehört?
Danke Christian
