Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Ascend P6-U06 Rückseite austauschen
  1. Huawei Ascend P6-U06 Rückseite austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Ascend P6-U06 Rückseite austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke etwas auf die schwarze Plastikabdeckung unten am Smartphone und ziehe sie nach unten.
    • Du brauchst vermutlich ein dünnes, scharfes Hilfsmittel, um die Abdeckung zu lösen.
  2. Huawei Ascend P6-U06 Rückseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Ascend P6-U06 Rückseite austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe das Smartphone um 180°, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Drücke die Rückseite mit deinen Daumen kräftig nach oben.
    • Hebe die Rückseite von der oberen rechten Ecke ausgehend an und ziehe sie vorsichtig vom Smartphone weg.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G44
5 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 5,290
