Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Y300 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Huawei Y300 Battery Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei Y300 Battery Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei Y300 Battery Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the rear cover on the back by pulling up on the gap located at the bottom of the phone.
  2. Huawei Y300 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the battery with your finger up and out to remove the battery for replacement.
  3. Huawei Y300 Battery Replacement, Replace The Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • After the battery is removed, replace the battery
    • Make sure the battery sits correctly by locating the power output at the bottom left.
Abschluss
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Anthony Ng
1.433 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-3, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-3, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G3
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 5,547
