Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  3. iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  4. iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen, SIM-Karte: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen, SIM-Karte: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Stecke ein SIM-Karten Eject Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karten Einsatzes.
    • Drücke, um den Einsatz auszuwerfen.
    • Dies benötigt vielleicht mehr Kraft als gedacht.
  5. iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM-Karten Einsatz aus dem iPhone.
    • Achte beim wieder einsetzen darauf, dass die SIM-Karte in der korrekten Ausrichtung im Einsatz steckt.
  6. iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen, SIM Auswurfhebel: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,7 mm Kreuzschlitz #00 Schraube, die den SIM Auswurfhebel befestigt.
  7. iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6 SIM Auswurfhebel ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM Auswurfhebel aus dem iPhone.
    • Merke dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau: Das breitere Ende sollte auf Höhe des Loches für den SIM-Karten Auswurf sein.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.611 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.731 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Bonjour, mon tiroir ne sort pas sauf quand j’appuie sur le téléphone pour le compresser, il manquerait une rondelle ou autre épaisseur ? merci
Farid Le Déglingo - Antwort
Where can we purchase the eject lever though?
Crav - Antwort
So i recently did a rear housing replacement and forgot to but the eject lever in before putting in my sim card is there any way to fix this
if so email Nanakyeretwie46@gmail.com
Nana Kyeretwie - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 46,861
