Einleitung
Steckt deine SIM-Karte im iPhone fest? Folge dieser Anleitung, um den defekten SIM Auswurfhebel eines iPhone 6 zu reparieren oder ersetzen.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
Stecke ein SIM-Karten Eject Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karten Einsatzes.
Drücke, um den Einsatz auszuwerfen.
Entferne die einzelne 1,7 mm Kreuzschlitz #00 Schraube, die den SIM Auswurfhebel befestigt.
Entferne den SIM Auswurfhebel aus dem iPhone.
Merke dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau: Das breitere Ende sollte auf Höhe des Loches für den SIM-Karten Auswurf sein.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Bonjour, mon tiroir ne sort pas sauf quand j’appuie sur le téléphone pour le compresser, il manquerait une rondelle ou autre épaisseur ? merci
So i recently did a rear housing replacement and forgot to but the eject lever in before putting in my sim card is there any way to fix this
if so email Nanakyeretwie46@gmail.com
