Zum Hauptinhalt wechseln
CM Storm QuickFire Rapid Small Keycap Replacement
Was du brauchst
  1. CM Storm QuickFire Rapid Small Keycap Replacement, Small Keycap: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert the keycap puller around the key you want to remove.
  2. CM Storm QuickFire Rapid Small Keycap Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull cap directly upward.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 2,248
