Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Weiße Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Weiße Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Weiße Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe zu Beginn der Reparatur dein Gerät um und lege den Micro SD Einschub frei, wie im Foto zu sehen.
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers zwischen die weiße Rückabdeckung und den SD Einschub. Schiebe den Spudger weiter bis du mehrfache Klicks hörst und siehst, wie sich die Abdeckung löst, wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Fahre nun rings um das ganze Gerät, wie im dritten Bild zu sehen.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn alles gelöst ist kannst du die Abdeckung entfernen.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Silberne Seitenleiste: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Silberne Seitenleiste: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Silberne Seitenleiste: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Um die silberne Seitenleiste zu entfernen benutzt du wieder den Spudger. Setze ihn so ein, wie im ersten Bild zu sehen.
    • Schiebe weiter, bis du feststellst, dass die silberene Seitenleiste sich abhebt. Gehe bis um die Ecken, wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Wenn die Leiste vollständig frei ist entferne sie sorgfältig mit der Hand, wie im dritten Bild zu sehen.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 1,33 x 2 mm Kreuzschlitzschrauben, wie im ersten Bild zu sehen.
    • Wenn die Schrauben weg sind kannst du mit einer Pinzette oder einem Spudger den Akkuanschluss lösen.
    • Ziehe den Akkuverbinder hoch, so wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Im dritten Bild siehst du, wie du dann mit einem Spudger den Akku entfernen kannst.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Um die Hauptplatine zu erstzen musst du zuerst die sechs Flachverbinder lösen, sie sind im ersten Bild markiert.
    • Im zweiten Bild siehst du, wie du sie mit einer Pinzette oder einem Spudger lösen kannst.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne acht 1,33 x 2 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Wenn alle Schrauben weg sind kannst du die Hauptplatine mit einer Pinzette entfernen.
    • Im dritten Bild siehst du ein Gerät mit entfernter Hauptplatine.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Rechter Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Rechter Lautsprecher: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Rechter Lautsprecher: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Zu Beginn musst du das Lautsprecherkabel mit einem Spudger anheben.
    • Hebe das Kabel soweit an, bis die Klebeverbindung völlig frei ist.
    • Sei dabei sehr vorsichtig. Eventuell musst du Wärme zuführen um den Kleber aufzuweichen. Benutze dazu eine Heißluftpistole oder einen Haartrockner.
    • Löse den Flachverbinder des Lautsprecherkabels. Drehe dann die 1,33 x 2 mm Kreuzschlitzschraube heraus, wie im dritten Bild zu sehen.
  8. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nachdem die Schraube und das Kabel gelöst sind kannst du dann sorgfältig den rechten Lautsprecher mit einer Pinzette herausheben.
  9. Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Linker Lautsprecher: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Linker Lautsprecher: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 7.0 3G Lautsprecher Austausch, Linker Lautsprecher: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Um den linken Lautsprecher zu entfernen musst du das Kabel, wie im ersten Bild zu sehen, lösen.
    • Nachdem die Verbindung gelöst sind kannst du dann sorgfältig den linken Lautsprecher mit einer Pinzette oder dem Spudger herausheben, wie im zweiten und dritten Bild zu sehen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Andrea Flores
1.516 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-30, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-30, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G30
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 586
