Einleitung
Wenn du feststellst, dass dein Staubsauger keinen Schmutz mehr aufnimmt, schwer zu schieben ist oder sich die Bürstenrolle nicht mehr dreht, hilft dir diese Anleitung beim Austausch des Riemens.
Was du brauchst
Betätige den grauen Entriegelungsknopf, der sich zwischen den beiden Hinterrädern befindet, um den Griff flach auf den Boden abzusenken.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2, um die vier Schrauben an jeder Ecke der Bürstenrollenabdeckung zu entfernen.
Drücke die Bürstenrolle auf der dem Riemen gegenüberliegenden Seite fest nach oben.
Nachdem ein Ende gelöst wurde, wird das andere Ende durch festes Drücken nach oben von der Unterseite der Bürstenrolle entfernt.
Sobald die Bürstenrolle von der Basis entfernt ist, kannst du den Riemen von der Bürstenrolle abnehmen, um die Bürstenrolle zu reinigen.
Um dien Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
It was Too hard So went to stretch the belt then it was on
To reassemble was not available for me so I kind of did it myself but I'm having trouble getting it back on straight
i have read every sticker on this vbacuum read several maintenance steps …. i mean DA remove four screws …huh.
now can someone tell me whart size belt to get from the store
Sara Leinen
sparkplugkitten@msn.com
I got it used. I turned it on it worked. Then it just turned off and want come back on some please help me
Where's the trouble shooting
